Напряжение в сети, консультация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Напряжение в сети, консультация вывод темы на печать
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 20:55
Знач вот такая гена 37.3701, после замены регулятора напряжения, увидел что стрелка не стоит на обрыве двух зеленых. Ну думаю не притерлось. Проехал 1.5 тысяч км. ситуация тоже самое. На холостых 13.8 (при увеличении оборотов не подымается), при при включенном магнитолки и ближнего 13.6-13-7, включено ближний вентилятор радиатора и гамнитолка 13.3. При включеном просто вентиляторе радиатора 13.6.
Вот думаю нормально ли это, да акум подуставший необслуживаемый 4 года ему. с утра показывает 12.6
ВАЗ 2107, белая, 2003 года, 87000 км БСЗ.
chilli сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 21:34
Аккуммулятор замени и будет тебе счастье и протяни ,зачисти массу на двигателе и раме. Может в принципе и гена выдает маловато,через регулятор,там каждый второй с браком(регулятор)
Vodila7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 22:24
Не согласен. Совершенно не понимаю какое ему будет счастье от замены аккумулятора. На разве что радость новой покупки... шоппинг.
12,6 на мой взгляд нормальное НРЦ. Даже для нового АКБ при таком РН.
По ссылке есть табличка где-то внизу http://www.mondeoclub.ru/remont/vubor_akb.php
Про неисправный РН - поддерживаю. Тем более проблемы начались с его замены Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2011 22:57
а может это так компенсация температуры РН работает? Сейчас лето, жарко стало (тем более он в Киеве живёт), у меня на холодном двигателе 14.2 кажет, после прогрева 13.9, зимой в холода и 14.5 может быть на холодную, после прогрева 14.0-14.2
Имхо, всё у него нормально, под нагрузкой напруга меньше 13.2 не проваливается, аккум утром кажет 12.6... чего ж ещё? supercool
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 11:16
Единственное что нужно сделать - выкинуть вольтметр. От него только головная боль. Все нормально с машиной.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 16:06
*Реклама трехуровнего РН*
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chilli
Авто: ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 16:29
Спасибо, успокоили Drinks or Beer
mastervictor
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2011 19:38
Wink
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
