добрый день коллеги
есть 9ка,в передних разборных опорах(9х)стоят хорошие аморты
есть 10е опоры в сборе с пружинами,сток-масло(не разборные),были нарекания на их работу на скоростях от 100км-ч(медленные)
еще есть 10й передний стаб и вообще все рычаги-подвеска в сборе
замены внешних шрусов раз в год не боюсь,больше переживаю за ямы(частенько чиркаю защитой мотора В ГОРОДЕ) и снегоползание(по целине,это такая наша городская фича от Вали)
в общем-как поднять перед на 2109?
скинуть с 9й опоры пружину и опор подшипник-и поставить 10е?
хотелось бы сохранить разборные сапоги с 9ки
Ваши предложения?
раскидывать буду в субботу,если приедет кпп от тюнера
будет выпито много умной воды и потрачено 12-16ч
Последний раз редактировалось: алекс спб (02 Июня 2011 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ставь на 8-е сапоги и пружины 10-е опоры.
а 10е пружины если воткнуть?еще выше будет?
когда на 9ке колесо вывешиваю,кузов см на 12 надо поднять-пока колесо пойдет вверх
т.е. запас есть-10е пружины вроде как жестче и еще задерут?
стаб 10й ставить?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Ставь 10 пружины раз поколхозить есть возможность. Ниже не будет
добрый вечер коллеги
раскидал только что 10е стойки в сборе-чтобы снять с них пружины и опоры
задираю 9ку,смотрю с фонариком-чего то похожее все
смотрю сверху в опорные подшипники-они такие же глубокие и широкие
раз опоры похоже по глубине-то они 10е?
чем различаются 10е и 9е опоры внешне сверху?
т.е. Если на 9ке уже стоят 10е опоры-то и чашки 10е сверху амортов тоже должны быть
а вот с пружинами вопрос..как их различить?
8е пружины тоньше или короче?
в общем сейчас у меня между колесом 175-65-р14 и нижним краем крыла-по локеру- зазор в 8см
я так понимаю-это сток?
на 10х опорах может быть 12-15 ??
какое должно быть примерное расстояние между колесом и внутр аркой крыла-если поставить 10е опоры и пружины?
и какое расстояние на 8х пружинах и их опорах?
все вертится мысль-поставить 10ю балку с саблями в 9ку
приварить 12е шпильки к лонжеронам(штук 6-8)и привернуть ее
чтобы уйти от телика и посадить нагрузку на сами лонжероны моторного отсека
делал кто?читали или слышали про реализацию?
aviatorrr
алекс спб писал(а):делал кто?читали или слышали про реализацию?
Нахера????
не проще треуголки или подрамник?????
алекс спб писал(а):Ваши предложения?
Пружинки махни
треуголки-подрамник-это траты и усилия
а тут халява
стоит 11я-скоро пойдет по запчастям(кузовню толкну,мотор с кпп и подвеской пока оставлю)
пружинки махну,если завтра время будет
вопрос-что стоит на 9ке?может уже 10е пружины?(если опорники 10е-то и чашки тоже,а вот пружины не знаю какие)
внешне в магазе 8е и 10е пружины одинаковы вроде по длине
