Сгорела приборная панель.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сгорела приборная панель. вывод темы на печать
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Января 2004 21:35
Привествую всех!
Уменя косяк.... Чето не то с понелью VDO.
Короче, сидел друган лядом решил прикурить от прикуривателся, не наю успер ли он нажать, но стару послышался щелчечек в панелип риборов или в томже районе, и немного напруга на долю сикунды упала. И панель почти вся вырубилась... Скорочть не показывает, не темпиратуру не уроыень топлива, не пробег.... Но тахеметр какбы завис на 800об. и стоит так. Однако все лампочти и подсветка работает.
Думал придохранитель, но все номально и все пашет.
Кто скажет че такое может быть? Она крякнула окночательно или можно спасти?
Заранее благодарен...
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 08:42
Для начала надо бы посмотреть - поступает ли напруга на следующие клеммы :
Белая колодка
- "1" - масса
- "4" - постоянный "+" от АКБ
- "6" - предохранитель F1
- "9,10" - предохранитель F19
Красная колодка
- "13" - клемма"50" от З.З.
Если везде всё есть - скорее всего КП кирдык... Sad
У_дачи!
АндрейКу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старт21113
Сообщение Добавлено: 24 Января 2004 19:34
Предохранитель F6 поменяй и будет тебе счастье....
...и добавить нечего...
Старт21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leif
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 21:12
У меня была такая фича нв свеженьком 2112 :
воткнул в прикуриватель свежекупленный антирадар, раздался щелчёк, антирадар не работает, помехи на радио, "повисли" стрелки тахометра, спидометра, вырубилось окно счетчика километража.
я был в шоке!
поехал на станцию со спидометром "на полшестого", там грамотный мастер выслушав меня спросил коротко : "В прикуриватель что-нибудь включали?".
На ответ да, спросил : "Прикуриватель, нужен вообще?"
- Если нет, то замени предохранитель и езжай дальше.
И ПОСЛЕ ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ !!!
ДО СИХ ПОР НЕ РАБОТАЕТ ПРИКУРИВАТЕЛЬ, НА РАДОСТЬ ГИБДДУНАМ.
Чтобы не было помех на радио, пришлось разорвать цепь подходящую к прикуривателю.
Вот такой был прикол летом.
Посмотри внимательно предохранитель.
ВАЗ-2107 --> ВАЗ-2112 --> Рено-Лагуна 1.8 1998 гв --> Рено-Лагуна 2 1.8 2004 гв
leif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HarDik
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 22:02
А какой предохранитель смотреть то?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 22:36
Прикуриватель надо разобрать-собрать по человечески. Иначе это может повториться.
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 11:16
Предохранитель 6 (шестой) на 15 А. Если его вставляешь и он не перегорает сразу, то катаешься дальше. Если он сгорает, то вскрываешь стенку рядом с прикуривателем, просовываешь руку и выталкивай гнездо прикуривателя. Внимательно его осмотри. Там, на месте припаивания проводка очень легкоплавкий припой. Он частенько расплавляется в самый неожиданный момент и замыкает на массу. (отчего F6 вылетает). Припаяй нормальным оловом и все дела. Помни, что F6 часто вылетает после включения в прикуриватель всякого добра. Вози запас побольше 15 А. (как правило синие).
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 17:25
HarDik писал(а):
Привествую всех!
А у меня в аналогичной ситуации сгорели дорожки в блоке предохранителей. Заменили весь блок в автосалоне. И панель приборов заодно Smile
А предохранители все остались целыми.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
