Как понять жив рулевой наконечник или нет?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как понять жив рулевой наконечник или нет? вывод темы на печать
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 09:25
Когда кручу руль стоя на месте слышен хруст, типа как полторашку мнут только железную.
Грешу на:
1. Наконечник
2. Шаровую
3. Опорник
FUCK automatic transmission
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 10:50
Надо бы - один крутит,а второй щупает. А ещё когда на щебёнке стоишь,так бывает hehe
Денис Латий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 10:52
Пошевелить его сначала рукой. Если будет люфт, то точно мёртвый, если рукой не получается, шевелить монтажкой и тоже щупать люфт.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 13:21
если хруст то больше на шаровую похоже
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexandrVM
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 19:56
Рейка не может так хрустеть??!?!?
AlexandrVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2011 20:42
склоняюсь к шаровой. было такое.
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2011 01:31
Нет, только стучать.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimok163
На форуме 7 лет
Авто: 21150люкс, 2005г.двиг.2111 8кл.мозги бош 7.9.7
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 23:38
а у меня такая беда!когда руль на полную повернут в одну из сторон и начинаешь двигаться на первой раздается какой то скрип небольшой,а чуть руль крутнешь пропадает.один сказал типа гранаты хрустят((.подскажите что может быть???
Эх Samara))
dimok163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 05:56
очень много всего.и нефакт что найдёш.умну с 25 по 50 тыщ пробега стучало при начале движения задом,прошло и больше невылазиет hehe а так резинки,шаровые,опорники,пружины в тарелках,саи аммо.ну и всяко экзотика тоже может иметь место быть hehe
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 06:00
стучать начинает.при вывешенном колесе появляется люфт схождения.
Konokrad писал(а):
2. Шаровую
влей масла под пыльник.если пройдёт,то готовся к замене.а можно тупо рукой держатся,пока второй крутит.
EugenB
Авто: Полик
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 22:46
рейка как стучит?
Появился стук при проезде мелких неровностей медленно и при езде с вывернутыми колесами. Пружины, аммо, рулевые, шаровые поменял. Все остальное вроде ок. Напрягает Sad
Развернуть
EugenB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 18:06
Угу. Начало что-то постукивать на мелких неровностях при небольшой скорости (оно может и на большой есть, но там уже и другие шумы).
Сегодня было время, вывесил полностью передок. И таки да, если попробовать пошатать колесо вокруг оси (т.е. как оно поворачивается) - чувствуется люфт.
Это оно?
Я только единственное неуверен, а люфт в самой рейке такого плана может быть? Между звездочкой и рашпилем? Просто если за тяги подергать - люфта нет.
Ну и да. Наконечникам год. Стучать начали еще зимой, т.е. на сроке пол года. Наконечники трек из би-би. Толи трек "уже не тот", то ли в би-би палево. Хотя, шаровые тоже из би-би, тоже трек - но живые, причем они гораздо старше.
Но как на сайте трека авто-49 a.k.a "би-би" значится как официальный дистрибьютор, то склоняюсь к тому, что как минимум наконечники трек "уже не те". Так что НЕ рекомендую.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2011 18:49
Только хотел запостить тему в стиле "Народ, хелп плиз!!!" а тут похожая есть, так что не буду новую начинать.
Есть похожая проблема, стучит что-то в передке, звук похож так на глухие бум-бум бум, проявляется на мелких неровностях,а тиакде даже при езде по ровной поверхности с малой скоростью. Не хруст,ни бряканье, а именно глухо так бум-бум.Я понимаю, что смешно , но напрягает аж капец с какой силой. Причем когда было прохладно, такой звук проявлялся не сразу. Короче диагностика ходовой выявила текущие стойки правого борта и люфт (неустранимый как сказали из-за провернутого болта)) рулевой рейки (не критичный - опять же как сказали). Осмотр ходовой критических неполадок, могущих привести к такой куйне не выявил. Неужели блин так рейка стучит?
Машине 3 года.Только что сменил заклинивший в дороге термостат, вот думаю- что, всё?началось?3 года прошли что ли?
Самолеты фирмы Ту плохо держат высоту,
Потому что фирма Ту выпускает ху@ту..
scif8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
