DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
при повроте ключа зажигания (не при заводе машины) от черного ящика под рулем слева раздается протяжный писк длинной в одну секунду. когда отключаю от него шлейф с проводами, звук не идет. проблем не было, машину оставил на пол часа возле магазина, и вернулся - проблема появилась
подскажите, что может значит этот писк? Сегодня попробую записать его на камеру и выложить сюда.
schnv
От черного ящика? это который блок реле и предохранителей?
DidJ
Авто: Нива, А1
Машина при этом заводится?
DarkFire
нет, который блок под рулем, по моему от имомбилайзера. но он отключен прошлым владельцем.
машина заводится
при выкл зажигания обнуляется прибор,при подаче питания-инициализация
пропало основное питание
