urisss
Авто: 21099_2000г.Я5.1-61-> 21093_2003г.VS5.1
Царапается передние стекла водительское и пассажирское.Царапины вертикальные от уплотнителя.Чем можно смазать уплотнитель чтобы дальше не царапалось?
Кислый
Ну во первых сними резинки (с внутренние и наружней стороны), и посмотри, бархотистые они или нет!
Если нет, то, меняй на бархотки от 2108
Если бархотистые, несколько вариантов:
1. Тщательно промыть бархотки
2. Заменить на новые.
Еще знаю, что в некоторых ателье, после тонировки, напыляют на бархотку слой флока, чтобы не царапал стекло!
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Тщательно промыть бархотки
+1. Держать в чистоте стекло и бархотки.
volokh
ничего изменить нельзя - особенности конструкции.
на иномарках, и то не во всех, стекло при опускании немного отходит внутрь и не царапается песком набивающимся в наружную бархотку.
ЭД*
Помыть-прочистить!
У меня за 9лет эксплуатации царапин вообще нет! (только на кромке 0,5 см от галимых ветровиков,которые потом выбросил)).
urisss Смазывать не в коем случае нельзя! Пыль и песок будет прилипать еще больше! +Еще в подарок получишь жуткие-мутные разводы на стекле!
Смазать можно только направляющую стекла(силиконовой смазкой). Но это совсем другая история))
Ninja
Авто: Нива-2123
Надо чаще мыть стёкла, и будет всё в шоколаде! Я почти каждый раз протираю.
