gin88888
Евгений-21144
Евгений-21144 писал(а):высокий клиренс + кароткая база отличный вариант для нашиз дорог!!!
Это про ниссан???
gin88888 писал(а):Это про ниссан???
про калину ессно)))
dorinspector
Авто: шкода румстер
Евгений-21144 писал(а):до этого была 14ка полно г... посравнению с калиной!
Евгений-21144
Авто: Nissan almera n16., Lada kalina 16v
Могу поспорить! калина v s ваз 2114
Евгений-21144 писал(а):Могу поспорить! калина v s ваз 2114
в другом месте спорьте
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
agend
подумываю о поршнях сти для калины 76.5. А то ремень с роликами+работа вот тебе 4500. Интересно можно ли на этот мотор поставить ролики 2112 без грёбанного натяжителя?
d.dmitry
agend писал(а):подумываю о поршнях сти для калины 76.5. А то ремень с роликами+работа вот тебе 4500. Интересно можно ли на этот мотор поставить ролики 2112 без грёбанного натяжителя?
Поищи как на приоры переделывают грм под 124 ремень, шайбу подкладывают под натяжной ролик, А также все шкивы работающие с ремнём меняются на 21124 с квадратным профилем.
Могу расказать как взводить пружину калино-приорового ролика, и ставить ролик на место.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (28 Августа 2011 19:06), всего редактировалось 1 раз
там элементарно все, подкладываются шайбы от болтов крепления ГБЦ под ролики, вот и вся хитрость. У меня 126 ГБЦ стоит, и именно так все сделано.
agend
3 шкива,ремень,2 ролика+поршня=7.5тысяч руб и один день работы
agend
ты только ради не втыка перебирать собрался что ли? имхо лишнее это...
agend
пока не собираюсь, но мысль есть в голове. Или нафиг её?
d.dmitry
agend писал(а):3 шкива,ремень,2 ролика+поршня=7.5тысяч руб и один день работы
+ помпа с шкивом 124, шкив с помпы вроде не снять.
d.dmitry
agend Так ведь эти поршни не спасают от втыкания.
# 1) Данные поршни
исключают встречу
клапанов и поршней
в случае обрыва
ремня ГРМ (при
стоковой
конфигурации ГБЦ)?
2) Зачем менять
поршневые кольца?
(если родные, в
идеале)
3) Имеется ли
вытеснитель?
1. При диаметре 76,5мм
не получается сделать
цековку глубиной 7,6мм.
По этому при обрыве
ремня "встречи" избежать
не получится.
2. Кольца меняются в
случае износа. В
"Новостях" скорректирую.
3. Поршень плоский. #
www.sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?pid=31728
d.dmitry писал(а):+ помпа с шкивом 124, шкив с помпы вроде не снять.
а что на приоромоторе помпа другая? первый раз слышу об этом)
agend
да есть отличие. У приоры уже
agend писал(а):да есть отличие. У приоры уже
как на 8вэ что ли?
d.dmitry
х123ас писал(а):d.dmitry писал(а):+ помпа с шкивом 124, шкив с помпы вроде не снять.
Зубья круглые на шкиву помпы под ремень круглозубый:-)
Все шкивы на 124 меняют, если ремень будет с квадратными зубьями.
Калино-приоро ремень круглозубый, читал что такой задуман специально для натяжного ролика с пружиной.
d.dmitry писал(а):Зубья круглые на шкиву помпы под ремень круглозубый
Да вроде раньше на вазах тоже круглозубый ремень был, потом заменили на квадратный, и вроде как взаимозаменяемы они
agend
нет всё таки он не наш. 124 это наш мотор дубовый
Мойша
Авто: 11196
Евгений-21144 писал(а):Клапана гнет или не гнет?
просто на двигателях V16
не надо ездить как на Классике - в натаг так сказать, мотор нужно крутить на каждой передачи хотя бы до 3 тыщ, и при замены ГРМ менять ролики, цена вопроса 7 рублей раз в 60 тыщ.км и ничего не загнет на 100%
agend
менять так и помпу вместе с ремнём и роликами-чтоб наверняка.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
тогда лучше движок откапиталить или новый поставить.
Вот че за гемор очередной придумали а? уж лучше каждый сезон клапана регулировать чем ремень с роликами и помпами менять.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Круглый ремень можно ставить на квадратный шкив. А вот квадратный ремень на круглый шкив нет. Если память мне не изменяет.
НЕСТЕР писал(а):Круглый ремень можно ставить на квадратный шкив. А вот квадратный ремень на круглый шкив нет. Если память мне не изменяет.
по моему всё наоборот
