Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
Вот тут стал замечать запотевание стекла фары изнутри,попадает вода.Фара семёрочная.Незнаю,что и предпринять.Фару снимать и доставать стекло,протирать,фара то не старая,может промазать чем то в виде эпоксидки в местах стыков корпуса фары и стекла,что б вода не попадала.Кто что знает.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Vodila7 писал(а):Кто что знает.
Срезать как можно глубже клей-герметик по шву корпус - стекло ... и залить шов по новой .
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Vodila7 писал(а):Вот тут стал замечать запотевание стекла фары изнутри,попадает вода.Фара семёрочная.Незнаю,что и предпринять.Фару снимать и доставать стекло,протирать,фара то не старая,может промазать чем то в виде эпоксидки в местах стыков корпуса фары и стекла,что б вода не попадала.Кто что знает.
Как новая она уже светить точно не будет.
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Я в свое время аккуратно оттопыривал герметик фары и туда прозрачный герметик лил. Естественно предварительно обезжирить нужно. Два года проездил без проблем, пока этой зимой фару камнем не разбило
Vodila7
andymc
У меня запотевает и пофиг
tigrr
Авто: ВАЗ 21053
Как написал АРКАША, нужно удалить старый слой герметика, обезжирить и нанести новый слой. Запотевание не есть хорошо, начнет желтеть стекло изнутри и ржаветь отражатель
когда вода в фаре,светит намного дальше,как увеличилка работает
OldFeld
Авто: Matiz Best
andymc писал(а):У меня запотевает и пофиг
начала потеть фара - открутил черный колпак на фаре - пару дней фара была без колпака под "тряпочкой" чтобы пыли не налетело - просохло- намазал литолом ГУСТО посадочное место черного колпака, прикрутил на место - сухо было ещё полтора года. Сейчас опять эпизодически потеет. Надо будет повторить операцию в жаркий день
