Троит из-за модуля зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит из-за модуля зажигания вывод темы на печать
flash29
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 09, конец 2001г. инж.
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2011 13:06
Последнее время начала троить на холостых, не всегда, очень редко, но всё же...например на светофоре начинает трястись...в сервисе подёргали разъём модуля зажигания - поймали момент когда трясётся, говорят менять его или ездить так. Может ли быть дело в разъёме или менять всё таки?
flash29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
demon57rus
На форуме 7 лет
Авто: 2115i, 16кл.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 19:08
Попробуй сначала заменить разьем, он ведь не сильно дорогой. Тем более по сравнению с МЗ.
Если хочешь быть здоров, жри один и в темноте.
demon57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 20:48
flash29
ВВ провода (ихние контакты и сопротивление проводов) в нормальном состоянии?
Насчёт разъёма. Это такое дело, вобщем проблема может быть и в плохом контакте, и в проржавевших проводах у разъёма. Выверять надо.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
