dmitry5697
На форуме 5 лет
Авто: ваз2115 1.5i,77л.с,2005г.в.
Здравствуйте,помогите разобраться с проблемой,а именно -не работает вентилятор охлаждения.весной была такая же проблема,но решилась-окис бч провод у монтажного блока.Сейчас проблема посерьезнее для моего понимания.если что,то исправно все:реле салона звонятся,щелкают,предохранители все исправны,датчик тоже.контакты вроде нормальные,все зачищено и пропаяно,ну и вентилятор исправен.попробовал сделать так:белочерный оставил на месте а на белокрасный подкинул +с акб -вентилято заработал при включенном зажигании и работал вне зависимости от того ,выдернут дтож или нет.Грешу на монтажный блок или не дай бог эбу,но не знаю как это проверить.
ваз2115i 1.5,77л.с эбу 2111-1411020.Монтажный блок 2115-3722.010-10
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
dmitry5697 писал(а):Грешу на монтажный блок
Если реле карлсона в нем - то его и смотри.
dmitry5697
На форуме 5 лет
Yurik 999 писал(а):dmitry5697 писал(а):Грешу на монтажный блок
там идет большое реле на дворники,потом еще реле и потом пустое место,на кожухе промаркирован как омыватель фар
Yurik 999
dmitry5697
В салоне (рядом с ЭБУ) 3 реле?, если да, то одно из них и есть реле карлсона.
ЭБУ управляет реле включения карлсона по минусу. Ищи где теряется плюс: пред (это один из 3-х шт. рядом с реле карлсона), само реле и провод от реле к карлсону.
dmitry5697
На форуме 5 лет
в салоне реле вентилятора среднее,понял по белокрасному проводу к нему,проверил все 3 и все предохранители-в норме.получается эта цепь должна прозваниваться от колодки 3 реле в салоне вплоть до вентилятора?(по плюсу)
dmitry5697 писал(а):в салоне реле вентилятора среднее,понял по белокрасному проводу к нему
Откуда там Бело/красный провод взялся?
Остальные три провода колодки этого реле какого цвета?
По какой схеме смотришь?
dmitry5697
На форуме 5 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):в салоне реле вентилятора среднее,понял по белокрасному проводу к нему
https://a.d-cd.net/a5e16au-960.jpg
или красный,на каком то видео видел,что так определяется реле вентилятора.схему в интернете нашел
Ни КРАСНОГО,ни Бело/красного я там не вижу!
К тому же это схема не твоего блока ЭБУ.
Так ты ничего не найдешь!
Приготовь пробник с лампочкой для проверки.
dmitry5697
На форуме 5 лет
https://a.d-cd.net/3ee05aas-960.jpg
Похоже вот моя схема,пробника нет,есть мультиметр
dmitry5697 писал(а):Похоже вот моя схема
Скорее эта:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-15.jpg
Остается загадкой найденный тобой Красно/белый провод
dmitry5697 писал(а):пробника нет,есть мультиметр
Сделай пробник - с ним намного проще работать в поисках данной неисправности.
Надеюсь гудок не забыл проверить? Сигналит?
dmitry5697
На форуме 5 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):Похоже вот моя схема
Скорее эта:
прошу прощения,сглупил,на реле белочерный идет в салон.
как дурак сигналю постоянно в гаражах в непонятной надежде
Yurik 999
dmitry5697 писал(а):прошу прощения,сглупил,на реле бело-черный идет в салон.
Это абсолютно не стыкуется с
dmitry5697 писал(а):окис бч провод у монтажного блока
Он же должен идти к реле карлсона, а не в ЧЯ.
И вот с этим
dmitry5697 писал(а):попробовал сделать так:белочерный оставил на месте а на белокрасный подкинул +с акб -вентилято заработал при включенном зажигании и работал вне зависимости от того ,выдернут дтож или нет
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
dmitry5697 писал(а):прошу прощения,сглупил,на реле белочерный идет в салон.
Совсем другое дело. Теперь прозвони его мультом, отключив от карлсона. Он должен быть в обрыве до момента включения карлсона ЭБУ (до момента запуска движка со скинутым разъемом ДТОЖ) после запуска со скинутым ДТОЖ он должен начинать звониться на массу.
dmitry5697
На форуме 5 лет
[quote="Yurik 999"]
Там же под монтажным блоком сняв кожух можно увидеть отдельную фишку с этим проводом.в прошлом случае у меня настолько окис провод что просто выпал из фишки
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Yurik 999 писал(а):dmitry5697 писал(а):прошу прощения,сглупил,на реле бело-черный идет в салон.
И вот с этим
а подскажите,что с белокрасным делать?
Yurik 999
dmitry5697
dmitry5697 писал(а):а подскажите,что с белокрасным делать?
Давай сначала с бело-черным разберемся...
Тогда и с бело-красным все понятнее станет.
Огласи результаты проверки из предыдущего поста.
По бело-красному - есть подозрение на сгоревшую дорожку в ЧЯ, вот только восстанавливать дорожку без выяснения причины произошедшего смысла нет - опять выгорит.
А про причину нам результаты проверки бело-черного провода и расскажут.
dmitry5697
На форуме 5 лет
прозвонил белочерный провод:вставил один конец к штекеру на вентилятор,а другой воткнул в белочерный провод идущий к реле,как на фото.звонится не зависимо от того ,выдернул ли я дтож или нет
ппп.png |
329,37 KB |
118 раз(а) |
dmitry5697 писал(а):прозвонил белочерный провод
Зачем такие сложности?
Все проще:
1.На двухконтактной колодке вентилятора(со стороны вентилятора на клемме СИНЕГО провода) проверяешь пришел ли туда "+" питания
2.Если туда приходит,то уже в салоне БЕЛЫЙ с Черной полосой провод в колодке реле соединяешь с массой кузова.
Если вентилятор закрутился,то вся его силовая цепь исправна.
Все это можно делать даже не вставляя ключ в замок зажигания.
Yurik 999
dmitry5697 писал(а): другой воткнул в белочерный провод идущий к реле
А надо было 2-й щуп на массу (корпус авто), а не к реле подключать...
Не проще Саша...
Отсутствие плюса в колодке карлсона - следствие вот этого:
Похоже настоящая причина в том, что карлсон молотил без остановки до момента пока не погорела дорожка в ЧЯ... Что мы и пытаемся сейчас проверить.
И судя по тому, что карлсон молотил только при включенном зажигании - все это очень похоже на обрыв в цепи ДТОЖ.
dmitry5697
На форуме 5 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):прозвонил белочерный провод
Все проще:
+ нет, а при накидывании с акб вентиль включается при включении зажигания, . При прозвонке в режиме диода - падение напряжения между + вентилятора и + акб 400 -500мВ
dmitry5697 писал(а):+ нет
Если в колодку вентилятора "плюс" не приходит,а клаксон работает,то проверяй не выпала ли клемма КРАСНОГО с Белой полосой провода
из ЧЯ его колодки Х 5 пин 5 и присутствует ли на этом пине напряжение(зажигание можно не включать).
Проверять контрольной лампочкой,а не мультиметром.
А перед этим посмотри на внутренней стороне крышки ЧЯ есть ли в этом ящике реле включения вентилятора.
Если есть,то это реле там стоять
НЕ ДОЛЖНО,а вместо него нужно воткнуть перемычку между гнездами 30 и 87.
Речь вот про это левое верхнее реле (оно может быть обозначено либо как вентиляторное,либо как омывателей фар).
Так вместо него должна быть перемычка:
http://ladaautos.ru/wp-content/uploads/2017/01/opisanie-montazhnogo-bloka-vaz-2115.jpg
dmitry5697
На форуме 5 лет
Проблема решилась, дело было в ваго, которые были на местах обрывов проводов, запаял, все работает. Но есть и вторая проблема которая беспокоила всегда- вентилятор включается довольно поздновато, когда антифриз уже бурлить начинает. Думаю прошивка все исправит
dmitry5697 писал(а): дело было в ваго
А если на русский перевести?!
dmitry5697 писал(а):вентилятор включается довольно поздновато, когда антифриз уже бурлить начинает.
Для начала необходимо проверить температуру начала кипения антифриза - не паленка ли.
dmitry5697
На форуме 5 лет
[quote="т808"]
Ну что то вроде зажимов,у меня они стояли перед колодкой на вентилятор ,+ и - соответственно, и на - под блоком предохранителей.
dmitry5697 писал(а):что то вроде зажимов,у меня они стояли перед колодкой на вентилятор
Значит колхоз - он и подвел.
Зато теперь не перегреешься.
dmitry5697
На форуме 5 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):что то вроде зажимов,у меня они стояли перед колодкой на вентилятор
Это верно:)
Теперь думаю либо купить самый простой бк и через него настраивать температуру включения,или у мужиков в гараже позаимствовать провод диагностический.
Да и почистить систему охлаждения не мешало бы
dmitry5697 писал(а):думаю либо купить самый простой бк
БК всегда полезен.
Без него инж/авто - инвалид.
dmitry5697 писал(а):настраивать температуру включения
Есть куча вариантов как заставить работать карлсона на более низкой температуре даже без БК.
dmitry5697 писал(а):почистить систему охлаждения не мешало бы
Зачем?
Разве у тебя антифриз свой цвет поменял?
