sask
Авто: ваз 21083
посоветуйте как проще заменить помпу. И на какую? менял 2 года назад часа 4е.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
+1.
а по поводу как проще тут все индивидуально. Кто то все быстро делает кто то медленно. У кого-то все легко откручивается, а кто-то с каждым болтиком возится
mixal21
Менял буквально месяц назад помпу и сальник коленвала, заодно и ролик и ремень на все ушло час делов
слил тосол снял ремень грм и ролик. колесо ремень гены шкив гены и коленвала открутил переднюю опору на двигателе, на домкрате отпустил двигатель немножко что бы помпа вылезла снял ее почистил места посадки новую прокладку немножко герметиком намазал прикрутил назад выковырял сальник шилом поставил один хороший фирменный немецкий вроде второй балаково влезли оба отлично собрал все назад и все радуюсь
Bombilkin
Авто: 2114
mixal21 писал(а): открутил переднюю опору на двигателе, на домкрате отпустил двигатель немножко что бы помпа вылезла
А это зачем
Помпа и так вылезает,там места вагон......
Zibnow
Набор головок, воротки в виде трещётки, очень сильно ускоряют процесс.
pashu86
alex63.72 писал(а):mixal21 писал(а): открутил переднюю опору на двигателе, на домкрате отпустил двигатель немножко что бы помпа вылезла
А это зачем
есть разные модификации кузовов, ваш КО =)
sask
Авто: ваз 21083
вот так называемый ЛУЗАР, как раз 2 года и отходил.
pashu86
sask писал(а):вот так называемый ЛУЗАР, как раз 2 года и отходил.
бывает и Хепу еле еле тыщу км накатывают =) тут уж как повезет и смотря как установишь...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
многое еще от натяжения ремня ГРМ зависит. Если перетянуть любая помпа умрет
Yoga
alex63.72 писал(а):Помпа и так вылезает,там места вагон
Да нифига не вагон, разные кузова в природе есть, мне, чтобы помпу вынуть, пришлось движок приподнимать, уж лучше вверх, чем вниз, и дольше всего я возился с железкой кожуха ГРМа, вынимается она в одной конкретной ориентации, да и то с трудом.
Сохатый
Кузова не виноваты, я думаю (если, конечно, они не после ДТП). Все дело в том, как сильно просела передняя опора двигателя и насколько он наклонился вправо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я прошлым летом когда менял помпу двиг не трогал. Но помпа и особенно щиток этот ремня ГРМ прям впритирку к лонжерону был. еле вышел.
Опоры заводские.
mixal21
Кузова не виноваты
есть помпы разные
некоторые шире шестерня
старая вылезла нормально а новая не заходила
а вот кожух грм это да
повозиться придется
