С Вашего позволения немного покритикую, и задам пару вопросов.
Цитата:Началось все с того что я приобрел центральный замок PREMIER 104 в комплект входит сам блок управления, 4 активатора к каждому комплект креплений винтов и тяг, оконченные провода, два брелка дистанционного управления со встроенным откидным ключом и стоит это все 1100р, но хочу сказать сразу всем кто обрадовался такой цене, она не окончательная и может измениться и только в сторону увеличения. Ну давайте же приступим.
Что такое PREMIER 104? Фото или ссылку на описание можно, а то ни гугл, ни яндекс не знает о таком наборе.
Особенно интересет пункт "два брелка дистанционного управления со встроенным откидным ключом". Ключем чего?
Кстати самосбор из БУБД и 4-х приводов будет явно дешевле. К сигналке подключается на раз-два, да и многие сигналки сами умеют реализовывать ЦЗ.
Цитата:Наличие отверстий меня очень обрадовало, однако после долгого и мучительного исследования замка и поиска места, куда крепить тягу от активатора
Тяга от актуатора крепится к штатной тяге блокировки дверей, но чтобы её так закрепить надо сам актуатор в месте отличном от штатного крепить. А штатные места как раз предназначены под тот замок который ты купил.
Цитата:Такое расположение отверстий выбрано не случайно, из опыта людей которые сверлили дырки в стойках я понял, что если просверлить выше ограничителя то можно будет попасть на якобы перегородку в стойке и тогда провода придется выводить в верхнее технологическое отверстие, а для этого придется снимать панель.
Штатно проводка проходит именно через верх. Не знаю как высокую панель, а евро снимать не надо, все прекрасно продергивается кондуктором.
Кстати в перегородке есть небольшое отверстие, на пару нетолстых
проводов хватает
Цитата:Прикручиваем активатор, разрезаем тягу активатора на две части и делаем тягу для замка соединяем две тяги через зажим (идущий в комплекте) настраиваем длину затягиваем покрепче.
Итого 2 лишних винтовых соединения, которые ещё и любят разбалтываться
Не проще ли было изогнуть тягу буквой "зю", по принципу крепления тяги внутренней ручки открытия двери, при пропустить через пластиковую втулку в замке?
