Нестабильный ХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нестабильный ХХ вывод темы на печать
jawa
Авто: Ваз 2115 2003г. Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:03
Всем привет. Проблема такая на ХХ машина как бы подтраивает спотыкается и такая работа сохраняется до 1500 оборотов, потом работает ровно без перебоев. т. е. проблема с ХХ до 1500 оборотов. Чек не горит, свечи меняные(со старыми также было), провода прозванивал(от 4 до 10 Ком вроде норм), ДМРВ менял пол года назад. Расход у машины нормальный едет тоже нормально, но вот нестабильный ХХ напрягает. Чё делать куда копать?
jawa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lliver
На форуме 7 лет
Авто: Таз 21093 карб полуавтомат 95 г.в.=> калина хеч 2007 год двиг 21114 норма
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:11
Ну поидее рхх
Lliver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:14
ДУ чистил хоть раз?
метролог
Авто: ВАЗ 2114, 2004г.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 12:54
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, у меня в зимний период (-25..30) градусов нарисовалась проблема: при движении включаеш нейтралку и обороты падают, иноигда совсем глохнет. Это все происходилозимой. Нынче таже проблема но уже началась и в летний период. РХХ менял, не помогает. по БК никаких ошибок нет. Расход воздуха показывает 12-13,5. Что может быть??? может кто сталкивался с аналогичной проблемой. Поделитесь.
метролог сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:03
jawa
Для начала замерь компрессию, потом уже форсунки-свечи...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:11
на хх такой расход воздуха? очень много. должно быть 9-10.
Проверь на 2000 оборотов должно быть 19-21кг/ч. если больше то ДМРВ мертв. будет повышенный расход бенза
jawa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:12
4-12 3-11 2-11 1-10,2 компрессия, Ду чистый, РХХ меняный
jawa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:15
а да и форсунки месяц назад промывал
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:25
разброс 2 очка... а с маслом замер? Свечи какого цвета?
jawa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:36
с маслом не мерил, а что это даст?Свечи коричневые но юбки с чёрным нагаром
jawa
слыхал про коррекцию СО может это быть причиной?
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:45
определишь, клапана или кольца залегли
не забегай вперед... это полумера... сначала разберись с ДМРВ и компрессией, т.к. где-то тут собака зарыта. ДМРВ лучше сначала подкинуть заведомо исправный, попросить у знакомого, а потом покупать...
jawa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 13:52
ДМРВ менял совсем недавно, клапана зазоры проверяли в норме. Пробег 139 тыс у авто
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 15:59
я имею ввиду герметичность зазоров...
тогда непонятно, почему
метролог писал(а):
12-13,5
... сейчас, говорят, левых полно, недавно тема была, как отличить подделку от фирмы... а обороты ХХ в норме?
jawa
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2011 20:00
вот и я в тупике, вроде бы всё исправно но работает не так cry
jawa
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:30
Появилась ещё одна проблема, как машина прогреется то обороты на чинают зависать на 1500. Глушишь - заводишь нормально становится. РХХ исправный подкидывал эффекта 0. Чек не горит. Кто что думает????
jawa
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 18:39
При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты хода не опускаются ниже 1500 мин -1. Вот что вычитал в инете, может оно???Но почему чек тогда не загорается(лампочка точно рабочая)
jawa
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 10:05
Ребят помогите советом hehe мозг рвёт машина
Серега768
Авто: Красная девятка ,диск литой ,1.5 инжектор ,2002 г.
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2011 10:27
при включении нейтральной передачи накатом обороты должны быть 1100,если горит чек то это датчик скорости который в коробке.
Серега768 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
