GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
появилось после того как груженный проехал около 100 км, вибрация настолько сильная что аж рычаг КПП носит по всем сторонам и иногда педаль газа потрухивает, трогание задним ходом аналогичные вещи вызывает.
Что может быть? кардан? коробка? куда рыть?
Машина нужна каждый день
при езде ничего постороннего нет как и при разгоне, при малом движении на 1й передаче начиная разгон никаких стуков и прочего нет, только при трогании
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если «вибрация» при начале движения, особенно на груженой машине, то проверять сцепление. Обычно данный эффект усиливается в жаркую погоду при длительной поездке. Причина, скорее всего в том, что ведомый диск или корзина накрылись. Чаще ведомый, но и с корзиной бывает связано.
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Подушка коробки может пришла в негодность
CoolM
Из простого проверь на яме резиновый демпфер кардана- может что нить им зацепил или он устал?
Бродин
Авто: ВАЗ 21053 ГБО,БСЗ=>ВАЗ-21099 карб,ГБО,р/в 2110 99г.=>Renault Logan 1.4 2008г.ГБО.
И все же скорее всего сцеплению конец.Ведомому диску.
GT-S
дело в том, что если трогаться резко то никаких вибраций нет, только при плавном трогании, и то, не всегда, когда пустой то почти нет ничего, так чуть вибрация появляется
34rus
Авто: ситроен с4
резинку на кардане проверь, если в порядке то по всей вероятности сцепление...че вез много что ль...
Andreiko
GT-S писал(а):дело в том, что если трогаться резко то никаких вибраций нет
Сцепление 100%.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
GT-S писал(а):дело в том, что если трогаться резко то никаких вибраций нет, только при плавном трогании, и то, не всегда, когда пустой то почти нет ничего, так чуть вибрация появляется
Похоже направляющую выжимного оборвало.А третью опору проверить не помешает может и она изломалась в месте с траверсой-они бывают лопаются и начинают складываться потихоньку.
GT-S
все опоры проверили, все целые, сцепление... токо вскрытие покажет, но 40 у.е. отдавать что бы снять только коробку мне как то не очень хочется... да и поездив сегодня уже не колбасило
вёз около 200 кг, раньше возил без всяких проблем и 200 и меньше
lomond
GT-S! Ставь ведомый от десятки. Там демпферные пружины жестче и не будет расколбаса при трогании. Смажь шлицы первичного слегонца шрусовской мазью - забудешь навсегда любые вибрации в начале движения. Не веришь, поиск по форуму рулит как всегда и в правильном направлении.
GT-S
всем благодарствую за отклик, щас ездим без косяков, до посинения буду ездить, пусть если уж помирает то всё кучей, менять так комплект а не единицу
Chelovek
Авто: ВАЗ-2106, 1998г, пробег 100.000, БСЗ, 5ступка, 1,6л.
Вставлю свои 5 копеек)
Была похожая ситуация, сильная вибрация при трогании после продолжительной поездки, летом сильнее, зимой терпимо было. Сцепление стояло Валео (20-30 т.км.), не думал что оно... проверили всё: карб, зажигание, подушки, клапана... всё было в норме, решили снять коробку посмотреть на сцепление, оказалось свиду всё хорошо, детали все почти как новые, износа нет ни на диске ни на корзине и маховик в норме... но решил заменить сцепление всборе так сказать для успокоения души) искал ЛЮК но оригинал не нашел, одни подделки... поставил ВИС, и о чудо вибрация пропала, даже педаль помягче стала.
Походу Валео тоже не оригинал стояло, и диск наверно был с повышеным содержанием смол, и при нагреве его коробило.
