Желаю задействовать красный треугольник в приборке.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Желаю задействовать красный треугольник в приборке. вывод темы на печать
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 15:42
Естественно для аварийки.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181607
ЭТОТ вариант просьба не предлагать ибо пройденный этап.
Давайте подумаем вместе как это можно сделать на штатной кнопке.
Ранее промышленностью выпускались кнопки 8 ног.
Там это возможно было.
Сейчас такую найти не реально.
Нужен электронный вариант.
Пробовал вывести доп ногу из кнопки.
Там надо подключаться к подвижной части.
Получалось не надежно.
beto78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:06
тебе это зачем? Расход упадет или мощность прибавится от этого?
Alex.G.
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:14
Тут эстетичная сторона улучшится, я бы тоже не отказался задействовать отключенный красный треугольник.
Нынешняя:_ВАЗ-21102,2002г,Эстонка,дв2111,1.5л,инж,57кВт/76л.с.,зеленая.
Бывшая:___ВАЗ-21099,2001г,Эстонка,дв21083,1.5л,карб,50кВт/66л.с.,серебристая.
Alex.G. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:20
avarte делал кнопку аварийки от шевика совместно с пару реле и треугольник там был задействован. топик вроде "замена кнопки аварийки". ищите сами
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 16:41
Вы так часто аварийкой пользуетесь чтобы ей столько внимания уделять?
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 17:00
Думал, но кроме доп реле никаких вариантов не придумал. Фишка 15-й кнопки в том, что индикация реализована непосредственно в ней. Вариант с двумя релюхами от каждой стороны поворотников последовательно для лампочки в приборку решил, что не комильфо.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 19:22
2Сергей22
просьба не флудить.
2DidJ
подробней что за реле.
На ветви право лево после переключателя там же прерывистый сигнал.
И как бы это реле нагрузка идуктивная а лампочки пассивная что за смесь получится неизвестно.
Надо копать в сторону диодов.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 21:10
beto78
с диодами не прокатит, с 2 реле более быстрее будет, ставим по реле на каждую сторону, нр одной реле м общим второй, общий первой на +12В(при включеном повороте), нр второй кидаем на саму лампочку в приборке, правда можно обойтись одним реле и микросхемой, тогда нужно взять логику с элементом (=1) и с ней сделать. но быстрее будет как написалDidJ
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2011 21:21
beto78
Берешь любую схему от 2110-Приоры-Калины и делаешь точно так же как и там.
У меня с завода калиноприборка и там этот треугольник работает с завода. Скажу честно прихода не заметил. Ну мигает да и ладно.
Лучше сделай индикацию ближнего света в кнопке вот этой
Вот Вам пожалуйста на суд.
Зеленый огонек габариты, желтый ближний свет. Очень удобно. Что за фары не спрашивать bboyan
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
beto78
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2011 03:31
Andrew White
Индикация ближнего у меня сделана.
