Звон где-то спереди...достал...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Звон где-то спереди...достал... вывод темы на печать
Alexei21093i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 08:54
Добрый день!
Может кто сталкивался... На маленькой скорости, по кочкам, когда машина раскачивается слышен звон металлический где-то спереди слева. При проезде рельс не слышно - стойки четко отрабатывают. На стоящей машине качал по всякому передок - не могу воспроизвести. Передние колеса вывешивал, дергал их по всякому - нету. Пробег 30 000. Шаровую левую НЕ менял, собираюсь скоро, т.к. пыльник на ней не очень. На шрусах пыльники в норме. При раскачке левого борта скрип глухой есть - похоже на пружину. Ну и датчик уровня тосола болтается и стучит но глухо - пластик по пластику. Откуда может звенеть/стучать? Звук по тональности похож когда камушек в кожух диска попадет - но точно не это. Ехать на сервис собирась, но как его там воспроизвести не знаю, если тока разбирать все.
Подскажите плиз!
Удачи на дорогах!
Alexei21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 11:13
Один из вариантов, возьми длинную палку и попробуй ударить по брызговику мотора, если будет звон то подтяни его крепления.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei21093i
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 11:21
Спасибо за вариант. Попробую сегодня. То что звук слева мне наверное только кажется так - потому что слева сижу Smile
Удачи на дорогах!
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 19:53
У меня "секретки" позвякивают Smile
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кос
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 22:49
На батиной "девятке" наблюдаю такой же звон в том же самом месте: как-будто цепь какая-то позванивает...
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димa
Сообщение Добавлено: 26 Января 2004 23:10
...по этому подкладываю под звенящие кольца секреток резиновое кольцо-прокладку от гибкой подводки.
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 01:15
Иногда звенит защита картера, постукиваясь о сам поддон картера при раскачивании двигателя на подушках...
ВАЗ-2114 Форум
Дёма_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
max2115
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 10:04
У меня однажды камешек попал между тормозным диском и кожухом. Звенел и скребся ПРОСТО ОТВРАТИТЕЛЬНО! Surprised Особенно на маленькой скорости
max2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei21093i
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 12:26
У меня точно не камушек в диске, секреток нету, защиту всю простучал - тихо, двигатель раскачивал. Из посторонних звуков тока поплавок в расширительном бачке, да пружина левая (или стойка) скрипит и все. А звона нету. Поеду седня шаровую менять - авось она.
Удачи на дорогах!
Светик
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 10:01
Расскажите, в чем было дело , очень уж симптомы у нас похожие, как будто камешек в консервной банке на неровностях брякает.
Светик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei21093i
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2004 16:42
На сервисе мне проверили все, качали по всякому, отогнули защиту около копыт (борозды на защите от копыт были видны) - звякает реже, но все равно бывает и звук какой-то менее звонкий - может правда дело в защите. Шаровую пока не поменял, т.к. элементарно нет времени. Езжу пока так.
Удачи на дорогах!
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2004 08:46
Это бряцают суппорта тормозов. Вывеси колесо и тресни как следует кулаком по колесу, услышишь искомый звук. У меня также бренчат слева, а справа все нормально.
Sergey_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexei21093i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2004 12:09
Попробую. Если оно то бежать лечить? или ничего страшного?
Удачи на дорогах!
Sergey_2115
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2004 12:32
Если нет большого износа в пальцах-направляющих (чтоб не перекашивало), то ИХМО менять не надо. Можно еще попробовать подгибанием пружинки колодки "зажать". Не много, но помогает.
Alexei21093i
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 09:09
Вывесил оба колеса, постучал - НИЧЕГО. Звенит то больше то меньше на одних и тех же кочках.
Smile))) Барабашка получатца.
Удачи на дорогах!
Есаул
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 10:58
У меня одно время тоже была такая табла - спереди справа постоянно что-то то звенело, то скреблось причем непостоянно а без всякой логики, в основном на невысокой скорости ( при движении на 1-2 предачах) на нормальной скорости такого небыло ( или просто небыло слышно Confused: ) ,я все препроверил, все пересмотрел и колесо вывешивал - ничего немог найти. Месяц назад поехал в СТО менять пыльники ШРУС вот там все и прояснилось - на корпус наружного шарнира со стороны шлица надевается штампованное тонкостенное кольцо ( зачем - ХЕЗ ?) дак вот он слетело и звенело и скреблось о поворотный кулак. ....... вот такая история. Very Happy
Ваз-2108 карб. 1987 г.в..... был когда-то.
Есаул сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
russmice
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 12:34
Можно еще попробовать раскачать со всей дури двигло на подушках, оно на скорости иногда может звякать о стандартную штампованную защиту, там зазор между картером и защитой маленький совсем. При этом на небольшой скорости почему то не звякает. У самого такое было, поставил сварную защиту в виде корыта, прошло.
russmice сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2004 18:04
После замены рулевых наконечников, опор передних стоек и сайлентблоков "ромашек" (менял все сразу) пропала такая барабашка.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timur72
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2004 19:46
Здравствуйте! Доставал этот звон очень долго. Не выдержал заехал на сервис. Я слабо разбираюсь в терминологии, но вобщем это звенит какое-то колечко в районе подшипника ступицы. Оно в нормальном состоянии просто надето на что-то и бывает слетает. Вобщем сняли колесо, суппорт, дошли почти до снятия этого подшипника, но потом заметили "виновника" и просто прихватили сваркой. Извини, что некомпетентно объяснил.
Timur72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
