miwa770
Авто: ваз 2110
при замене диодного моста появился какой то гул в районе двигателя,ставлю обратно старый гул пропадает(в чем причина не понятно?)
miwa770 писал(а):в чем причина
гудеть может закороченная обмотка.проверь новый диодный мост.возможно накосячил при установке,вывод попал на кпепёжный болт плохо сев под гетинаксовой шайбой.
miwa770
Авто: ваз 2110
раз 5 переставлял все равно гул идет
miwa770 писал(а):раз 5 переставлял все равно гул идет
Ну тогда проверять диоды на дырявость остаётся...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
miwa770
сдай в магазин этот мост и возьми другой
miwa770
Авто: ваз 2110
так и попробую
miwa770
Авто: ваз 2110
поставил другой новый мост,всё равно гул идет
Сохатый
Проверь, точно ли не закоротил вывод обмотки на корпус? Шайбы положил как надо? А вообще, замерь-ка напряжение на генераторе сначала без нагрузки, а потом со включенными фарами, печкой и обогревом стекла. Результаты кидай сюда - чем можем поможем.
miwa770
Авто: ваз 2110
ставлю старый гула нет,так что ставлю правильно.Со старым д/м напряжение без нагр.13.5 под нагр.12.9,а на новом 13.9-13.7
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
miwa770
измеряй сопротивление обмоток. Возможно КЗ где то. Гудит как трансформатор?
miwa770
Авто: ваз 2110
Сергей 22 писал(а):miwa770
гул небольшой типа свистит
kotmu
Авто: Мощный флагман
rg-45 писал(а):гудеть может закороченная обмотка
miwa770 писал(а):ставлю старый гула нет,так что ставлю правильно.Со старым д/м напряжение без нагр.13.5 под нагр.12.9,а на новом 13.9-13.7
Сергей 22 писал(а):измеряй сопротивление обмоток. Возможно КЗ где то.
КЗ тестером не выловить...
Подозреваю : есть кз в обмотке, но старый мост имеет поврежденные диоды - в результате гула нет, но и напруга не держится нормальная...т.е. кз обмотка не работает, т.к. диоды сгорели.. при установке нового моста обмотка включается в работу - начинает проявлять себя звуком кз витки обмотки
думаю все закончится новым геной
miwa770
Авто: ваз 2110
в сервис сьездил тоже самое сказали,буду менять генератор
