Вам нужно машину защитить или "следовать рекомендациям" ВАЗа? Межу прочим у них есть даже список "допущенных" сигнализаций. Поводом для снятия с гарантии может быть заключение экспертизы о некачественной установке сигнализации. А что за гарантия на проводку? Да и потом тебе ее установили? Ну и едь к грамотным людям пусть все нормально сделают - а в случае чего можешь говорить, что так и было. Один черт никто проверять не будет - гарантийный сервис и магазин - обычно разные организации.
Реальная защита автомобиля от угона и стандартно установленная стандартная сигнализация - РАЗНЫЕ вещи. Красочность коробки от сигнализации и ?навороты? ее функций ? особой роли не играют.
И салоны и многочисленные ?центры по установке сигнализации? - ставят обычно одно и тоже , подключаются в одних и тех же точках, устанавливают блокировки, сирены и проч. ? в одних и тех же местах.
Рискую услышать кучу гневных возгласов - НО поверте - все это туфта. При соотв. подготовке и способностях угонщика - реально обходится за 7-10минут.
По своему опыту ковыряния в машинах которые пытались но не смогли угнать ? обычно машину спасает либо ?механика? либо нехватка времени у угонщика. Электрические стандартные блокировки ? обходятся без особых проблем.
Поверьте, смешно наблюдать одинаково установленные одинаковые сигнализации на пачках машин. Кто занимается автоэлектрикой или диагностикой - меня поймут. Уточнять не буду, а то найдется придурок кот. обвинит меня в том что я сам зарабатываю угоном.
2. Реальную защиту дает комплексный подход ? т.е. и механика и сигналка.
Причем сигналка должна быть не стандартной, не должно валятся на видном месте блокировок завязанных яркими проводами. Все это должно быть спрятано, закамуфлировано под родной жгут и т.п.
Не стандартный подход - всегда противоречит стандартному ?гарантийному? положению.
Я, например, ?программно привязываю? ЭБУ к жгуту или к компонентам ЭСУД. Вкупе с обученным АПС - очень трудно обходимая комбинация.
По гарантийным положениям - страшный грех.
(Хотя вовсе не считаю это панацеей.)
Посему - сигналка должна быть поставлена грамотным, опытным мастером, и поставлена - НЕ СТАНДАРТНО. И добротно, чтобы не возникало в случае возникновения гарантийных споров самого подозрения на сигнализацию и ее работу.
Простой пример ?туфтовости? - когда сирену ставят на видное место. А это порядка - 2/3 установок. Мощную, красивую - на видное место? Для чего? Угонщик угандошит ее монтировкой в теч. первых 20сек. ? Опытный мастер же спрячет ее так , что даже при свете, нормально открытом капоте , не торопясь и не дергаясь - ее хрен найдешь...
?. Один черт никто проверять не будет ?. ? это не так, не вводите людей в заблуждение. При возникновении ?электрических? проблем гарантийщики первым делом ?копают? - где, как и кем установлена сигнализация. Не соблюдают правила - 90% установщиков, и используя новые гарантийные положения - гарантийщики запросто признают такие проблемы не гарантийными. Т.к. клиент НЕ ИМЕЕТ права устанавливать какого либо доп. оборудования без согласования с инж. по гарантии, и самого факта не соблюдения такого положения достаточно для отказа в гарантии.
? Поводом для снятия с гарантии может быть заключение экспертизы о некачественной установке сигнализации.
Вот именно, а для такого вердикта - достаточно одной ?скрутки? или подключения в недозволенной точке.
