VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
Всем доброго дня суток! Кто как угомонил этот ящик? Скрип уже достал. А еще есть какие-то бряки постоянно в тех местах, где идет регулировка по высоте ремней безопасности. Боролся кто-нибудь? Выручайте!
maksson
Забей, успокоишь ящик-будешь слушать другие скрипы
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
изолента и поролон тебе в помощь)))
Dryusha
по бокам проклеил самым тонким герленом (вроде так называется), открываться стал похуже но зато шума поубавилось. С ремнями проблем пока не замечено.
VaDiMaZ
Герлен же проминается. Это скорее всего не надолго. А где регулировка ремней там дребезг идет какой-то металлический!
Andrew White
Авто: FM4
VaDiMaZ
у меня появился этот дребезг, когда я в ЧЯ поставил кучу реле и протянул кучу новых проводов.
Крышка скрипела всю зиму. Затрахала ужасно, но лень побеждала и я ничего с этим не делал терпел.
Так вот тут я не вытерпел и разобрался с этими скрипами.
Сделал очень просто и быстро.
Снял железную защелку и ипанул по ней молотком в торец 2-3 раза. Тем самым крючок загнулся сильнее.
Поставил её на место, но не так как она стояла раньше а между крышкой и ЧЯ.
Из-за того что длинна защелки стала сильно короче.
Открыть ящик можно, только нажав на крышку в сторону мотора, а потом только кнопку нажимать.
Закрыть можно сначало нажать на кнопку открытия потом с силой затолкать крышку в торпедуи отпустить крышку.
Открывать-закрывать стало не очень удобно, зато никаких звуков крышка как монолит стоит. Ну и не так часто туда лазею.
VaDiMaZ
Неплохо придумал! Попробую сегодня + хочу еще чем-нибудь проклеить по краям, чтобы уже точно там ничего не скрипело!
Mostmajor
раньше тоже думал что скрипит крышка блока предохранителей, а оказалось скрипит кнопка закрывания/открывания крышки (если снутри панели отжать 2 защелки то кнопка чуть выйдет в салон и видно будет потертости пластика). Побрызгал силиконовой смазкой на кнопку и всё
***Alex***
Авто: 21124 кварц
А у меня эта защёлка ЧЯ сломалась и потому скрипела, купил новую и скрип исчез))
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
довольно часто ЧЯ скрипит или даже открывается на кочках-пытаясь побороть данный трабл,заметил,что низ панели приборов справа от ЧЯ ходит ходуном (вверх и вниз) но панель прикручена и все крепления в норме,как оказалось,это конструктивный недостаток,т.к.нижняя часть панели в этом месте откровенно "жидковата" и тяжёлый ЧЯ тому виной-проблема была решена довольно просто,изготовил и поставил дополнительное крепление (вкратце мет.кронштейн соединяет низ панели с металлической полкой кузова) пропало много лишних скрипов и дребезжания панели....кому интересно опишу подробнее(неделю в командировке,буду в следующие выходные)
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
У меня скрипела защелка, вылечил WD-40
Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
У меня тож тарахтела, я взял паралоновый уплотнитель (широкий) для дверей (которым утепляют двери квартир) и обклеил эту крышки ящика предохранителей вокруг, кроме той стороны, где она крепится к торпедо. Теперь все тихо, паралона не видно, открывается туговато, но норально. 2 года так катаюсь.
VaDiMaZ
Посмотрел у себя, скрип действительно в основном идет от кнопки открывания, когда крышка двигается слево-вправо. По контуру крышки обклеил параллоном, она перестала двигаться в движении и стало действительно тихо!
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Бряканье в местах регулировки ремней безопасности лечится затягиванием болтов крепления этих проушин. Правда, после этого уже ничего не регулируется
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
А у меня есть датчик непристегнутых ремней! Если не пристегнуться, красные кнопки в замке для ремня гремят так, что проще пристегнуться!
Фантастика!
А глупые иностранцы усложняют конструкцию всякими датчиками, пищалками, лампочками...
bxmax писал(а):А у меня есть датчик непристегнутых ремней! Если не пристегнуться, красные кнопки в замке для ремня гремят так, что проще пристегнуться!
Фантастика!
Черная изолента тебе в помощь. На каждый замок - 6 кусочков по 3 см. По два кусочка на длинные стороны и по одному на торцы. Половину длины подпихиваешь внутрь, половину выпускаешь наружу. Если лень, замок сдвигаешь вперед - когда он прижат одной стороной к подушке сиденья, греметь ему уже не хочется.
bxmax
Афиноген Полюгаев писал(а):когда он прижат одной стороной к подушке сиденья, греметь ему уже не хочется.
Отлично! Даже авто выключение датчика при переводе замка в нерабочее положение предусмотрено
