diman46rus
Авто: 21123
Добрый вечер начну по порядку , перебрал двигатель поменял поршня и клапана,так как у меня ремкнь порвало и погнула клапона сабрал проехал где-то 2 тыс все в порядке решил масло поменять на другое.До этого ездил на зике ,а в этот раз небыло и продавец посоветывал залить профи кар полусинтетику так и сделал покотался чуть чуть и на горячию где-то при 95градосов начинает на холостых гореть и моргать лампочка давление масла газку даш гаснет и когда горит гидрокомпенсаторы звенеть начинают.Подскажите,что делать я думую поменять масленный насос и сменить масло на другое,что скажите граждане автомобилисты.
Евгений.В
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
diman46rus писал(а):думую поменять масленный насос
На сколько я осведомлен насос на п.п. ваз безпроблемный
diman46rus писал(а):сменить масло на другое
Согласен на 100% может проблема в левом масле. Масленный фильтр ставь MANN (коробка желтая с зеленым, сам фильтр синий) на своё авто только этот фильтр ставлю. Если не поможет снимай потдон и там смотри все что разбирал.
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Забил маслоприёмник! ZIK зачем лил? Зимой друг этим маслом тоже маслоприёмник забил. Тебе теперь чистить маслоприёмник и промывку чтобы смыть остатки ZIKa
***Alex***
Авто: 21124 кварц
Zic наверно "левый" попался. Заливаю из синей ж/б канистры А+ которая и не парюясь. И зимой проблем не было, Предидущий владелец Consol заливал, вот после него и пришлось чистить маслоприёмник и патубки менять(закоксовались).
diman46rus
Авто: 21123
Евгений.В писал(а):diman46rus писал(а):думую поменять масленный насос
Фильт менял не помогло,я меняю филтра где-то после 4тыс пробега всегда,а масло после 8тыс
diman46rus
Авто: 21123
diman46rus писал(а):Евгений.В писал(а):diman46rus писал(а):думую поменять масленный насос
в данный момен залито проффи кар
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
+1 к маслоприемнику. Была такая же точно фигня после перехода на другое месло. Мыть не стал, просто поменял на новый. Дел на час с перекурами.
Слить масло, снять поддон, открутить маслоприемник. Собирать в обратном порядке.
diman46rus
Авто: 21123
Angelier® писал(а):+1 к маслоприемнику. Была такая же точно фигня после перехода на другое месло. Мыть не стал, просто поменял на новый. Дел на час с перекурами.
Слить масло, снять подднон, открутить маслоприемник. Собирать в обратном порядке.
ну значит это масло PROFI-CAR, ENDURANCE, SAE 10W-40 помыло двиг и всё га.... снего в поддон и масло заборник
Angelier®
diman46rus
Авто: 21123
Angelier® писал(а):diman46rus
именно
А стоит лит его опять или поменять на другое знакомые советует мобил бочковое.
Angelier®
diman46rus
Учитывая, что масло еще более-менее свежее, я бы просто профильтровал его через фильтр какой, типа сеточки, чтобы мусор крупный убрать, а остальное сделает фильтр. А через пару сотен и его махнуть.
diman46rus
Авто: 21123
ну да,а что лучше залитья на зике ездил на разных авто с 2001года,а как решил прейти и залил профи так начались проблемы .
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я думаю... что не масло что-то помыло... а масло просто левое попалось... но по теме... для успокоения.. все равно маслозабор надо проверять.. и менять масло и фильтр... советовать не буду... лично езжу на кастрюле...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
diman46rus писал(а):по порядку , перебрал двигатель поменял поршня и клапана... и на горячию где-то при 95градосов начинает на холостых гореть и моргать лампочка давление масла...
Подозреваю, что сломали болты в ГБЦ...
diman46rus
Авто: 21123
[/quote]
А причём это ГБЦ всё впорядке
AMAROCK
AMAROCK писал(а):Подозреваю, что сломали болты в ГБЦ...
Ты только не забудь отписаться ...
Очень интересен результат после замены масла и чистки маслоприемника.
diman46rus
Авто: 21123
Отпишусь как сделаю ,ну так что могло быть с ГБЦ я так и непонял
AMAROCK
diman46rus писал(а):Отпишусь как сделаю ,ну так что могло быть с ГБЦ я так и непонял
Сорвали\сломали болты постели распредвала.
Достаточно и одного болта, чтобы пропало давление.
diman46rus
Авто: 21123
AMAROCK писал(а):diman46rus писал(а):Отпишусь как сделаю ,ну так что могло быть с ГБЦ я так и непонял
Так я на ней и на старом масле прошол 2 тыс проблем небыло болты на ГБЦ брал новые,да один сорвал делали ввёртиш на заводе на самой крышне по середине который.Теперь там шпилька стоит.
AMAROCK
diman46rus
Будем надеяться, что я ошибся.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Зик скорее всего левый попался, на восьмиклапаннике я только на нем и ездил и зимой в том числе. Ничего незабито, вскрывал движок - маслоприемник был чистый.
diman46rus
Авто: 21123
GaRik67 писал(а):Зик скорее всего левый попался, на восьмиклапаннике я только на нем и ездил и зимой в том числе. Ничего незабито, вскрывал движок - маслоприемник был чистый.
Это проблема начилась как сменил масло на PROFI-CAR, ENDURANCE, SAE 10W-40
а с зиком проблем небыло
GaRik67
diman46rus
Ну правильно, прошлое масло было гумно и оставило после себя много грязи, а новое масло хорошее, оно вымыло всю эту грязь и она вместе с маслом пошла по системе успешно все забивая.
diman46rus
Авто: 21123
