Проблема по двигателю горит давление масла на горячию.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема по двигателю горит давление масла на горячию. вывод темы на печать
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 21:58
Добрый вечер начну по порядку , перебрал двигатель поменял поршня и клапана,так как у меня ремкнь порвало и погнула клапона сабрал проехал где-то 2 тыс все в порядке решил масло поменять на другое.До этого ездил на зике ,а в этот раз небыло и продавец посоветывал залить профи кар полусинтетику так и сделал покотался чуть чуть и на горячию где-то при 95градосов начинает на холостых гореть и моргать лампочка давление масла газку даш гаснет и когда горит гидрокомпенсаторы звенеть начинают.Подскажите,что делать я думую поменять масленный насос и сменить масло на другое,что скажите граждане автомобилисты.
diman46rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений.В
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2111 1999г.в. ИЗУМРУД. Кондиционер.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 22:38
На сколько я осведомлен насос на п.п. ваз безпроблемный
Согласен на 100% может проблема в левом масле. Масленный фильтр ставь MANN (коробка желтая с зеленым, сам фильтр синий) на своё авто только этот фильтр ставлю. Если не поможет снимай потдон и там смотри все что разбирал.
В этой жизни все просто, пока мы сами все не усложним.
Евгений.В сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address MSN Messenger
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 22:41
Забил маслоприёмник! ZIK зачем лил? Зимой друг этим маслом тоже маслоприёмник забил. Тебе теперь чистить маслоприёмник и промывку чтобы смыть остатки ZIKa
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
***Alex***
На форуме 6 лет
Авто: 21124 кварц
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 22:49
Zic наверно "левый" попался. Заливаю из синей ж/б канистры А+ которая и не парюясь. И зимой проблем не было, Предидущий владелец Consol заливал, вот после него и пришлось чистить маслоприёмник и патубки менять(закоксовались).
***Alex*** сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 22:53
Фильт менял не помогло,я меняю филтра где-то после 4тыс пробега всегда,а масло после 8тыс
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:01
в данный момен залито проффи кар
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:11
+1 к маслоприемнику. Была такая же точно фигня после перехода на другое месло. Мыть не стал, просто поменял на новый. Дел на час с перекурами.
Слить масло, снять поддон, открутить маслоприемник. Собирать в обратном порядке.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:15
Слить масло, снять подднон, открутить маслоприемник. Собирать в обратном порядке.
ну значит это масло PROFI-CAR, ENDURANCE, SAE 10W-40 помыло двиг и всё га.... снего в поддон и масло заборник cry
Angelier®
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:17
diman46rus
именно
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:19
Angelier® писал(а):
diman46rus
именно
А стоит лит его опять или поменять на другое знакомые советует мобил бочковое. Smile
Angelier®
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:30
diman46rus
Учитывая, что масло еще более-менее свежее, я бы просто профильтровал его через фильтр какой, типа сеточки, чтобы мусор крупный убрать, а остальное сделает фильтр. А через пару сотен и его махнуть.
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:34
ну да,а что лучше залитья на зике ездил на разных авто с 2001года,а как решил прейти и залил профи так начались проблемы .
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 23:35
Я думаю... что не масло что-то помыло... а масло просто левое попалось... но по теме... для успокоения.. все равно маслозабор надо проверять.. и менять масло и фильтр... советовать не буду... лично езжу на кастрюле...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 08:55
по порядку , перебрал двигатель поменял поршня и клапана... и на горячию где-то при 95градосов начинает на холостых гореть и моргать лампочка давление масла...
Подозреваю, что сломали болты в ГБЦ... supercool
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 09:43
Подозреваю, что сломали болты в ГБЦ... supercool[/quote]
А причём это ГБЦ всё впорядке
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 09:48
Ты только не забудь отписаться ...
Очень интересен результат после замены масла и чистки маслоприемника.
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 09:58
Отпишусь как сделаю ,ну так что могло быть с ГБЦ я так и непонял
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:00
Сорвали\сломали болты постели распредвала.
Достаточно и одного болта, чтобы пропало давление.
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:04
Так я на ней и на старом масле прошол 2 тыс проблем небыло болты на ГБЦ брал новые,да один сорвал делали ввёртиш на заводе на самой крышне по середине который.Теперь там шпилька стоит.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:06
diman46rus
Pardon
Будем надеяться, что я ошибся.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:43
Зик скорее всего левый попался, на восьмиклапаннике я только на нем и ездил и зимой в том числе. Ничего незабито, вскрывал движок - маслоприемник был чистый.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 10:56
Это проблема начилась как сменил масло на PROFI-CAR, ENDURANCE, SAE 10W-40
а с зиком проблем небыло
GaRik67
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:03
diman46rus
Ну правильно, прошлое масло было гумно и оставило после себя много грязи, а новое масло хорошее, оно вымыло всю эту грязь и она вместе с маслом пошла по системе успешно все забивая.
diman46rus
Авто: 21123
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 11:07
Вожможно и так.
