AlexM
Проблема с холостым ходом на ВАЗ21120 (16v, 30т. км пробег): утром завожусь, машина прогревается, обороты падают до 900. Если погазовать, то обороты нормально возвращаются до 900. Но затем если немного проехаться, обороты на ХХ застревают на 1500. Перегазовка, полный прогрев двигателя не помогают. Если перезапустить двигатель (что я делаю на ближайшем светофоре) - все приходит в норму. В дальнейшем все нормально, т.е. это проявляется только при пуске холодного двигателя. ДПДЗ менял - не помогло. Что остается - регулятор ХХ и ДМРВ? Просто так покупать не хочеться.
ЮРИЙ 177
Может РХХ, а может и мозги. У меня на светофорах иногда глохнет, ну бывает, правда редко. дашь газку маловато - она и глохнет. Так после этого сразу выкручиваю ключ обратно и вновь на запуск. Пуск происходит и обороты ХХ уже около 2000. Это, видимо, потому, что мозги ещё не успели обнулиться , а я уже делаю повторный запуск. ИМХО. Лечится это новым запуском, но с паузой в выключенном состоянии около 2 - 3 секунд.
koland
Замени ДПДЗ и промой дроссельный узел. Методика уже много раз здесь обсуждалась.
Andrey 2112
Ухты чето я пропустил, че за фишка "промой дроссельный узел" ?, каму не влом раскажите.
FAN_2
рассказываю, "промой" это значит что его нужно снять или не снимая промыть какой либо жидкостью типо очистителя карбюратора.
AL*21120
У меня была ситуация один в один, вылечилось заменой регулятора ХХ. Стоит в районе 500 рублей, меняется 5 минут.
alekz
Да эти регуляторы постоянно "заедает" хоть мой их, хоть не мой. Можно конечно аккуратно открутить головку и смазать шток молибденовой или графитовой смазкой , но помогает это не всем. Однажды попробовал такую штуку, - взял регулятор от разбитой Нексии, открутил перекрывающий клапан и вкрутил вместо него родной (у них диаметры разные), все поставил на место , проехал 15 тыс., продал машину , и все это работает до сих пор !!!
Rory
У меня так было. Расточил немного крепежные отверстия на ДПДЗ и повернул его маленько.
А когда обороты зависают, то что показывает ДПДЗ? У меня, когда на 1500 об/мин зависало, то 1% было. Поэтому и повернул немного ДПДЗ, чтоб 0% показывал.
AL*21120
Есть одна беспроигрышная радикальная мера: купить РХХ производства GM Smile около 50 баксов все удовольствие и забудете о том что такой прибор вообще есть в машине.
alekz
Так я и говорю, что фирменный лучше. А для тех кто " в танках" поясняю - DAEWOO, это тот же GM, у них даже номера по каталогу одинаковые, только "кореец" намного дешевле !
