Константин21102
Всем доброго дня
Обнаружилась такая проблема при помощи БК:
На больших оборотах пару раз при разгоне кратковременно проскакивало напряжение 16,5 В. Проверил тестером напряжение на клеммах при включенных потребителях,всё в пределах нормы.
Что может быть? Реле генератора?
Заранее спасибо.
Vadim Panov
Может быть всё, что угодно: плохой контакт с обмотками статора, поддыхающие диоды выпрямительного моста (особенно - вспомогательного), регулятор напряжения. Ежели финансы не вопрос, поменяй диодный мост и регулятор, протяни контакты.
