RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Позавчера поменял передние колодки. Сегодня стали еще лучше пищать!
Вообще менял из раза 4 за год - все равно писчат.
толщина диска сейчас 8,9мм.
ОТЧЕГО ОНИ ПИЩАТ???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Материал твердый. Диск изношенный. 8,9 - это под замену уже по идее.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-brake-1.html
Не надо их менять часто - надо наоборот ждать пока притрутся.
У меня обычно пищат если плавно тормозить. Если сильно жать педаль, то не пищат. Недельку-другую так потормозишь - и не будут пищать вообще.
Если любишь плавно тормозить, спроси в магазине колодки помягче.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
С заменой тормозных дисков проблема уйдёт (при исправных тормозных цилиндрах конечно)).
Если же есть цилиндр, который подклинивает -- начни решать проблему с него. (оно и дешевле)))
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Если диски менять, то и цилиндры и колодки надо бы. А то скупой платит дважды.
Minherz
Вячеслав Карпов писал(а):Если диски менять, то и цилиндры и колодки надо бы. А то скупой платит дважды.
Нормальные цилиндры лучше не трогать.
А колодки менять по состоянию
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
А они бывают нормальные то на классику? Вообще, по моему, система с двумя цилиндрами на колесо изначально ущербная (вот скажите: у кого-нибудь, ну хоть у кого-нибудь хоть раз был одинаковый износ наружной и внутренней колодок?). Ну и сами цилиндры.. через 2-3 года понимаешь, что ездить можно, но "что-то уже не то".
Несколько раз забыл просушить тормоза после луж и все.
А если покататься по слякоти и поставить машину на месяц другой, то тут результат сразу будет видно.
Хотя если действительно нормальные, то может лучше и не трогать... Где бы таких достать?
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
У меня дак при нажатии тормоз слышен свист,это нормально,а так надо тормозные цилиндры раскачать.Через старую тормозную колодку и монтажку,если подклинивает.
Vodila7
Тогда меняй диски!Чудес не бывает!Мож и не будет скрипеть.
Штейгер
Вячеслав Карпов писал(а): Вообще, по моему, система с двумя цилиндрами на колесо изначально ущербная
Начнём с того, что на классике двухпоршневой принцип реализован не совсем удачно - иногда так "глянешь" в сторону маститых брэндов, да цена уж очень кусается, а тормозные суппорта там двухпоршневые, вдобавок имеются и четырёхпоршневые...
Штейгер
RDB232 писал(а):Позавчера поменял передние колодки
Указал бы, какую "фирму" вкинул...
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
А какая разница, если все они в одном подвале сделаны, потому и скрипят абсолютно все!
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
RDB232
shteiger писал(а):Указал бы, какую "фирму" вкинул...
Были в продаже 3 вида колодок, все в коробочках расписных, но продавец заверил, что эти лучше. Какая фирма не помню.
И еще... Если МЕНЯТЬ тормозной диск, то нужно ли менять ступицу?
Где-то читал, что нужно менять в паре.
Штейгер
RDB232, при замене блинов ступицу менять не нуно, если с ней всё нормуль. Далее, ежели "писк" от колодок не исчез на двух тыках, то будут "пищять" постоянно - нуно "нормальные" колодки подыскивать. Ещё не грех провести ревизию тормозных циллиндров на предмет "неполной растормаживаемости".
RDB232
Да еще забыл сказать... Писк тормозов появляется только тогда, когда енсколько раз притормозишь (то есть когда нагреются). Тут то отчего зависит?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
RDB232 писал(а):Позавчера поменял передние колодки. Сегодня стали еще лучше пищать!
Это колодки такие,поставил на перед Алиед-ниппон, просто супер, тишина, покой и тормозят как надо и стоят то всего 320 рублей полтора месяца катаю жалоб нет.
