Плавают обороты при прогреве после замены ДМРВ, Ваз 21103
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавают обороты при прогреве после замены ДМРВ, Ваз 21103 вывод темы на печать
Zahar21103
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.5, 16 кл., 2003 г., пробег 125 тыс., цвет рапсодия
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2011 14:10
Добрый день.
В общем, были свечи черные, на ходу при переходе на холостой ход машина глохла частенько, зимой плохо заводилась (свечи заливало), расход бензина был повышенный. Диагностика показала необходимость замены ДМРВ. Был куплен новый ДМРВ и установлен, после чего свечи стали правильного цвета (центральный электрод - светло-коричневый), машина перестала глохнуть (обороты очень хорошо держит от падения), расход пришел в норму. В общем, все вроде нормально стало, но теперь при прогреве утром после заводки обороты первые 2 минуты стабильные 1300. Потом в течение минуты начинают плавать между 1300 и 1800. Потом все нормализуется и все стабильно.
Было подозрение на неисправность нового ДМРВ, съездил к диагносту, он измерил напряжение ДМРВ – ровно 1, говорит все в порядке. Заодно проверил ДПДЗ, все в норме (на тот момент двигатель был горячий). Еще после замены ДМРВ пытались регулировать СО, только он почти не снизился.
С чем может быть связано плавание оборотов при прогреве?
Zahar21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
