Vant
Прикупил тут на свою 15-ху (2003 г.в.) МК АМК 2115 ну и стал ставить, установил всё как в инструкции, К-линию бросил на диагностический штекер (который на бороде под пепельницей, на контакт ?М?), ИММО не активирован и там замкнул провода как написано, включил кажись работает ну и стал по инструкции выставлять какой тип ЭБУ установлен, был уверен что Январь 5.1, решил проверит и ?.. увидел что стоит VS 5.1 2111-1411020-72, что это ? В инструкции к МК такого типа нет, выставил Январь 5.1, все параметры приказывает, но при в ходе в режим диагностики и индикации параметров ЭБУ (кнопка ECU), очень долго налаживается связь (минуты 2-3), т.е. на экране моргает ?Рс.?и мигающий ?колокольчик?, что значит нет связи с ЭБУ, однако по прошествию этих 2-3 мин. высвечивается Рс.3 и можно смотреть параметры и диагностику делать.
Подскажите какой тип ЭБУ правильно выставить в МК, и у всех ли по 2-3 минуты налаживается связь с ЭБУ? Да и что это за ЭБУ ? VC5.1 (делает НПО ?ИТЕЛМА?).
PSP31
Этот VS тоже самое, что и Январь 5.1.1-...-71. Вот и выставляйте... Smile
