freeman29
Авто: русский,немец и китаец
срочно бомбить коробку или забить?
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
у меня не работает
рукой удерживать и делов
вот еще баловать
до смены сцепы доживет-там и можно глянуть
freeman29 писал(а):срочно бомбить коробку или забить?
если ненапрягает положении ручки в пространстве то забей, когда полезешь в тот край тогда можно и разобрать будет, спецом из-за этой пружинки туда лезть просто смысла нет,больше замороки по ремонту нежели цена самой пружинки.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Везет же, когда пружинка ломается так, что заднюю можно включить...
У меня сразу задняя исчезла, 3 дня играл в автошахматы, на четвертый в гараж и сцепу заменил заодно, 183 диск от калины почти уже 10тык рулит
freeman29
думаю дотяну до замены сцепы.переключать уже придрочился
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
У меня пол года назад она лопнула. Рычаг завалился к водителю, передачи все как включались, так и включаются. Я забил
Взял резинкой подтянул рычаг и катаюсь))) Когда резинка лопается - меняю резинку))) Дешевле обходится)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
у меня тоже зимой лопнула. Застрял из за этого во дворе. Вперед не прет а задней нету. два часа дорогу прокапывал
Потом полазил под машиной убедился что дело не в кулисе и кардане. Сидел дергал дергал рычаг ну и включилась задняя. Ход правда у нее подлиннее как то стал. Я забил. Переключаются передачи так же как раньше. Половинить коробку только из-за этой пружинки ваще ломает.
