Утечка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Утечка? вывод темы на печать
Yak111
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2001г. 1,5, 8V
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 17:42
Сегодня пришел днем к машине и заметил небольшой ручеек с разводами, ручеек, так как дождь шел. Вообщем очаг лужицы оказался под капотом, сзади и по середине сухо. Что это накапало?
Yak111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
На форуме 7 лет
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 17:45
очевидно что либо тормозуха либо тосол либо масло из кпп или двс. и всё это можно проверить визуально посмотрев на уровень.
а может кто то под авто тебе насикал.
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Р_о_м_а
На форуме 7 лет
Авто: Круз
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 19:05
А может уже масляное пятно на асфальте было до тебя и его просто дождик размыл? Smile
Р_о_м_а сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 19:25
У меня зимой случай вышел-подъехал я к магазину,припарковался,зашел в магазин,выхожу значит а сзади машины на снегу как будто ручеек тек и как раз по ходу моей машины. Я конечно очканул,давай везде смотреть че потекло. Оказалось заезжая на пригорок к магазину из глушителя вытек конденсат:-). Автору-может эти капли до тебя были?
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 21:58
полизать надо Smile
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2011 22:07
kotmu писал(а):
полизать надо Smile
pst
4K6RMA
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 10:46
афтор, проверь уровни , благо все перед глазами и не мучайся ))
спасибо форуму! едем дальше ))
4K6RMA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2011 23:26
а чо смешного? точно говорят, полизать надо бы... =) если сладенько - ОЖ, ну масло я думаю и так понятно... трансмиссионка пахнет поособому...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 00:39
По уровню все ок, вроде больше не замечал подобного. Надеюсь до меня было. Спасибо) Насчет полизать учту) Smile
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 08:15
Да что вы всё в рот тяните? А если моча или хуже кислота? Потом смешного мало будет. Визуально надо смотреть а не лизать что попало
Алексей_
На форуме 7 лет
Авто: 21114 2005г 1,6 16ве
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 10:09
у меня когда сальник штока потек, масло разбрызгивало до глушителя, оттуда и капало
Алексей_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 18:29
Щас на сухом асфальте у работы оставил машинку, посмотрю будет ли капать.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2011 20:59
Если у ВАЗа с двигателя ничего не течет-значит там нет двигателя (с).
hehe
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 05:45
накапало в 2х местах маслом, пятна очень маленькие диаметром небольше 2-3см. Откуда может течь, как узнавать и как лечить? С ГБЦ под головкой просачивается - затянул стало меньше, но это давно было. Еще вроде как правее ГБЦ пятно, но может ошибаюсь, да + защита стоит. По уровню масла в норме, но заметно что ушло немного. Из коробки может течь?
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 07:50
Может. Наверно сальник течет
Yak111
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 13:19
Февральский кот
Геморрно и затратно менять?
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 14:44
Yak111 писал(а):
Февральский кот
Если честно не знаю,мне все сальники поменяли при ремонте КПП,но там другая история была. Если через сальники ШРУСОВ течет,гемор точно обеспечен,насчет штока не знаю. Ребята вроде тут меняли недавно,тема была. Может они откликнуться
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 14:57
Ничего геморного. Час на домкрате supercool
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 15:06
Ну это как сказать. Если не лазил туда ни разу,гемор еще тот
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2011 19:22
Кроме вышеперечисленного у меня масло сочилось из под прокладки поддона картера, крышки масляного насоса, датчика уровня масла, кронштейна держателя масляного щупа, сальников распредвала, коленвала, клапанной крышки, заглушки трамблера(хотя у меня инжекторная, но конструкция имеет такую заглушку справа от клапанной крышки). Текло масло из сальника карданчика выбора передач.
А самый последний раз обнаружили скрытую течь при замене помпы, когда сняли внутренний защитный кожух ремня ГРМ, - там оказалась, что текла заглушка блока(диаметром 10мм), которую вообще не видно, пока не снимешь ремень ГРМ, шкив распредвала и внутренний кожух, через который притянута помпа. видно, что масло скапливается внизу, где коленвал, а откуда - непонятно.
Так что на подъемник, снимать защиту картера, пыльник и успехов в поисках. Я за 11 лет эксплуатации, только и устраняю эти периодические течи масла. А вы говорите ничего геморного, час на домкрате? Ну-ну.
Можно конечно ничего не искать, а возить с собой запас масла и подливать, если сильно уходит. Главное , чтобы на ремень не попало, это вредно для его здоровья и чтобы резко все не вытекло, - погубите двигатель без смазки.
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
