grek6311
Авто: ваз 21101
уже долгое время меня приследует сильный разовый стук в подвеске, особенно часто он происходит когда колесо выверниш до конца и потихоньку глубоким ямам и высоким пригоркам, а когда выварачиваеш в обратку руль стукает еще раз, типа чтото встало на место! на прямых , по трассе ваще не бывает, восновном при медленной есде, в две диагностики заежал , смотрят тупа на подъемнике не че не видия! поскажите хоть куда направлять слесарей чтоб нашли неисправность!
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Надо всё смотреть. Самое простое-попробовать подтянуть крепление сзади(где защита крепится)
grek6311
Авто: ваз 21101
да смотрели уже! надо наверно сажать сервисмэнов в машину и катать
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня было что то подобное. Короче внутренний шрус клинел в горизонтальном ходе. И тупо входил-и выходил из места стопорного кольца в коробке.
grek6311
Авто: ваз 21101
похоже, потомучто звук такой как будто чтото вылезло, а потом на место встало
Andrew White
Авто: FM4
grek6311
Посмотри пружины.
Они очень громкие звонкие звуки могут давать.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
рулевой наконечник это
serg21124x
Авто: ВАЗ-21124 2007г.
мужики а ни кто не побовал на пружину одевать термоусадочную трубку? от этого я думаю шумы от нее должны уменьшиться! или все бесполезно?
grek6311
Авто: ваз 21101
похожн что стук ио кузову, потомучто очень сильный удар и слышется и ощущается
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Посмотри защиту если есть она может цеплять за пружину. У меня так было я сначала тоже думал что чет не в порядке.[/spoiler]
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
У меня абсолютно так же, при том всю подвеску перетряс, а сегодня появился такой же стук сзади, буду смотреть пружины, может провернулись на своих местах.
grek6311
Авто: ваз 21101
защита подрязгивала, звук был другой, тут звук похож на хороший удар деревянной дубинкой по днищу
pilotяга
Авто: 21124 апрель 2006г., HL-54 by Paulus
Если стойки разборные-закрути верхнюю гайку штока аммо на сапоге.
Pavlo300979
grek6311 писал(а):защита подрязгивала, звук был другой, тут звук похож на хороший удар деревянной дубинкой по днищу
ты не понял,покрути руль на месте у меня защита цепляла за виток пружины и ее поднимало вверх, а потом естественно соскакивало и был удар не хуже чем у тебя.
M@X116
Pavlo300979
На месте стуков нет же, он появляется именно когда выворачиваешь и медленно трогаешься внатяг. Или при медленном проезде больших ям. А бывает и когда колеса прямо стоят.
Pavlo300979
Скорей всего хана шрусу-гранате" кто- как называет" у меня на рабочей машине, на ниве,клинил шрусик,стоит между коробкой и раздаткой, конструкция у него такая же,так вот удары были когда он вставал в рабочее положение ё-моё. Смотри гранату.
grek6311
Авто: ваз 21101
M@X116 писал(а):Pavlo300979
да именно такая хрень!
starwarser
Авто: Калина Хэтчбек
у меня такая же беда.. как раз хотел тему создать, а тут уже есть.. тоже не знаю где копать... в сервисе предположили что может умирает стабилизатор... потому что удар ощущается под левой ногой которая на сцеплении лежит... гранату кстати слева внешнюю я поставил новую
Merkin
Авто: ВАЗ 21093 2001 г. ниагара карб ==> ВАЗ 21102 темно-зеленый 2002 г.
вполне возможно что верхняя чашка пружины не сидит на опорном подшибнике и соотвественно когда усиление большое накопится чашка просто проворачивается.
MAGNITKA
Авто: ВАЗ 21102
Такая-же байда только с правой стороны, когда начинаю движение назад с поворотом руля в право. Завтра полезу смотреть, найду причину отпишусь.
maximma
у меня следующая хрень - когда поворачиваешь с набором скорости с правой стороны стук тук тут глуховатый а когда буксовал сидя на пузе такой же звук слева
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
serg21124x писал(а):мужики а ни кто не побовал на пружину одевать термоусадочную трубку?
лучше СС20 шумоизолятор
grek6311
Авто: ваз 21101
наверное это домовой поселился под днищем!
Если кто уже обнаружет в чём беда не забудьте отписаться!
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
С опорой двигателя все нормально? та что к коробке под педалями. У меня лопнула и щелкала/стучала при начале движения и ямах.
grek6311
Авто: ваз 21101
Alex-vs-VAZ писал(а):С опорой двигателя все нормально? та что к коробке под педалями. У меня лопнула и щелкала/стучала при начале движения и ямах.
в сервисе мне сказали что менять надо, типа не очень выглядит! попробую заменить
