RibakSW
Ситуация такая. Был на СТО, померили компрессию, оказалась 10,10,10,9. На рабочем двигателе вытащили маслянный щуп, от туда идет воздух. Предложили заменить кольца. Поспрашивал у других мастеров, говорят что замена колец помогает только тысяц на 10, да и к тому же новые кольца еще больше разобют двигатель. Еще сказали что первое время после замены колец будет жрать масло. Вообщем предлагают растачивать. Кто что думает по этому поводу? Кто менял кольца, на сколько хватило?
P.S. Если делать для себя, то кольца предлагают ставить фирмы Автоваз. Пробег на машине 130т, масло не жрет вообще.
RibakSW
Залей раскоксовку, погоди пока менять.
BlackHunter666
Смысл кольца менять есть в одном случаее выработка не болььшее 5-7 соток и если при этом элипс не более 1-3 сотки . И ещё если сами горшки не бочкой и без задиров больших. И кольца лучше с поршнями на таком пробеге менять . Там где 9 очков скорее всего перегородки ушатало в поршне . Если эти условия совпадают , то пробегает 150-200 тысяч на хорошем масле и горючке . И еще кольца умудрись взять настоящие.
SERG82
замена только колец- деньги на ветер, это моё личное мнение. Попробуй раскоксовку. У меня пробег 136000, компрессию не мерил у себя ни разу, масло не жрет , едет нормально. Что тебя не устраивает в авто, плохо запускается. совсем не тянет и т.д.?
BlackHunter666
раскоксовка поможет если у него в движке срач и заправлялся где не попади . А если ездил на путном масле и горючке , то какая раскоксовка если в двиге нагара нет ???
BlackHunter666
от такого ничё уже не поможет:)
Размер файла: 43,03 KB
Просмотрено: 353 раз(а)
BlackHunter666
А вот сюда раскоксовка просто не нужна:))
Размер файла: 43,39 KB
Просмотрено: 342 раз(а)
RibakSW
Масло лью ESSO синтетика. Заправляться стараюсь в одном месте.
RibakSW
Чем можно померить выработку и элипс? Нужны какие то спец приборы? Извеняюсь за глупые вопросы, просто ни когда не приходилось сталкиваться с подобными вещами.
Нужны. Нужен нутрометр.
temych_p
Для себя решил - кольца менять не буду, буду сразу делать двиг 1,7. Выкинув 150 уе на кольца, буду жалеть, что не щобавил еще 300 и не сделал нормальный мотор Smile Хотя как вариант, поменять кольца, можно еще 100000 проехать, а для меня это лет 5.
BlackHunter666
Нутромер хороший стоит хороших денег . nea и ёщё не каждый эту сотку две поймает при замере.
BlackHunter666
Сотка-две это фигня supercool Как вам такое? ROFL
Размер файла: 281,32 KB
Просмотрено: 581 раз(а)
BlackHunter666
Где взял такое чудо ?Smile
По соседству ездило hehe Побрякивало на холодную но масло не жрало Wink
Коловрат
Компрессию когда мерили -масло потом в цилиндры добавляли? Если добавить масла и компрессия возрастает-виноваты кольца, если нет- клапана.
RibakSW
Сегодня решил съездить в другое СТО померить компрессию, так как знакомые говорят что редкий случай когда маленькая компрессия и не жрет масла. Замеры показали 8, 8, 7, 9,( мерили с нажатым газом), сказали проездиешь до зимы, а зимой уже не заведется. Говорят надо разбирать двигатель смотреть что там. Сейчас ездил к мастерам которые делают движки, они поудевлялись почему при такой компрессии не уходит масло, и замерили компрессию, везеде показало 11-11-10-11 ( мерили без газа). Так вот кому теперь верить то?
P.S Может ли быть низкая компрессия и при этом не уходить масло?
BlackHunter666
ещё как может , если маслосъёмные ещё живые . А компресию с выжатым газом меряют для нормального наполнения камер. Ещё многое от компресометра зависит и мерить для точности надо два раза по кругу. Тогда вырисовывается достоверная картина.
BlackHunter666
ещё показания высокой компресии не показатель исправности двигателя . Тут к каждому движку индивидуальный подход . Хотя именно последние могли ине ошибица как никак мотористы. Главными показателями изношеного двига являются дым , плохая тяга , расход масла , расход горючего и так далее Smile
RibakSW
То то и оно что присутствует только плохая тяга, но это может быть не только из за плохой компрессии. Расход 8.5 литра на 100км, это город и трасса
BlackHunter666
масло в гофре воздухана есть ?
BlackHunter666
Хотя и были у нас случаи когда были сломаны перегородки поршней и из признаков только плохая тяга была . Проблем по настройкам и фильтрам тож не стоит исключать . Так в вирте сложно определить конечно причину .
RibakSW
Масла в гофре нет.
В вирте определить причину практически невозможно. Просто у нас городок маленький, и толковых мастеров найти очень тяжело.
BlackHunter666
Вобще как правило при износе колец масло обычно присутствует в гофре воздухана из-за избыточного давления газов в карцере .
BlackHunter666
если масла нет то я больше склоняюсь к настройкам неправильным движка . Форсунки мож забиты иль с прошивкой чего . Я в электронике не очень както . Больше механик Smile
