Лобовое стекло.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лобовое стекло. вывод темы на печать
zakat
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 16:25
На 21103 отвалилась уплотнительная резинка лобовго стекла, вот теперь не знаю что с ней делать и как её на место вернуть, или может нужно купить новую и приклеить или она там посто так держиться?
Может кто сталкивался с похожей проблемой?
И ещё заметил щель между передней дверью и кузовом, примерно 2-3мм при скорости больше 90км там начинает свистель воздух, можно ли как то отрегулировать дверь или просто подогнуть рамку двери?
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 16:42
Если ты говоришь про ту резинку которая между жабо и стеклом, то она и так держится без клея. Чтобы назад ее поставить надо открутить (или ослабить) жабо, поставить на место, и прикрутить обратно. Smile
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 16:59
нет, я про ту которая идет по стойкам, и крыше, онаотвалилась вдоль стоеки на уголках, и держится только на крыше.
habl
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 17:52
Попробуй ещё ко всему прочему пролить водой места где отстаёт резинка (проверить протёки), а так это, если машина новая, чистой воды гарантийный случай, если тачка не гарантийная ИМХО переклеивать стекло
habl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 17:54
Аккуратненько они вставляются на место. У меня вывалилось внизу см 15. тонкой отверточкой ввернул всё на место. Уже 6 месяцев держится.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PawelCh
Сообщение Добавлено: 27 Января 2004 18:34
Суперклеем приклеивается элементарно. Держится уже год.
Успехов.
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
