vdtomsk
Авто: 21103М
В последнее время авто всё реже стало заводится с ключа. Поворачиваешь ключ, по лампочкам видно что напряжение проседает, а стартер не крутит. Приходится перемыкать отвёрткой контакты на стартере. Вообще складывается такое ощущение что где то масса мозги парит, но соединения везде смотрел, вроде гуд. В чём может быть причина?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Проверять мультиком, что приходит на замок, что выходит с замка...нет ли просадки напряжения... вполне может оказаться, что тупо сдохли обжимы проводов...
на 10-ках плюс идет с АКБ на гену, потом с гены на монтажный блок... есть еще и массы... т.е. косяков может быть дофика...
стоит почитать темы про напряжение зарядки в бортовой сети...
CCCER
Авто: 21124гбо
Контакт плохой на фишке стартера, куда провод втыкается
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
У меня был плохой контакт в замке зажигания. Проверь напругу с замка на реле стартера \если оно есть\, с реле на втягивающее.
Mostmajor
у меня виновником был втягивающее реле - вначале подгорели контакты (машина заводилась со 2-5 попыток), а затем и вовсе контактная пластина замкнула на массу(изза мягкой стопорной шайбы которая держала пластину на штоке) +12 (всё потухло ненадолго), благо быстро разомкнулась. Разобрав понял как мне повезло что чуток только замкнуло
И это 2 недели "АТ" втягивающему реле. Пришлось старое реле реанимировать и теперь работает 2ой месяц с лишним
AMAROCK
Авто: колхозный джип
BlackHunter666
Авто: Гранта наше фсё :))
У меня второй год такое иногда месяцами всё нормально , а иногда задолбать за день может . Стартер бош с ним всё ОК. Реле стартера может так мозг парить ? когда не срабатывает с ключа перемыкаю кр и роз в колодке под рулём так крутит.
Последний раз редактировалось: BlackHunter666 (23 Июня 2011 11:08), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):Реле стартера может так мозг парить ?
В десятках его нет. Именно поэтому в замке со временем горят контакты и стартер крутит все хуже и хуже.
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):Реле стартера может так мозг парить ?
у меня стоит реле и замок баракуда
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
BlackHunter666 писал(а):у меня стоит реле и замок баракуда
Если стоит то начинай с него. Если уверен что это реле стартера, а не реле блокировки стартера
BlackHunter666
вот оно
DSC00144.JPG |
34,47 KB |
338 раз(а) |
BlackHunter666
Serg_x писал(а):BlackHunter666 писал(а):у меня стоит реле и замок баракуда
да фик знает я в электрике ни бум бум
BlackHunter666
но напрягает иногда реально такой отказ
deneb5
Авто: 21102
vdtomsk писал(а):В последнее время авто всё реже стало заводится с ключа. Поворачиваешь ключ, по лампочкам видно что напряжение проседает, а стартер не крутит. Приходится перемыкать отвёрткой контакты на стартере. Вообще складывается такое ощущение что где то масса мозги парит, но соединения везде смотрел, вроде гуд. В чём может быть причина?
ставь дополнительное реле,30 мин. Делов и все будет ок.
vdtomsk
Авто: 21103М
deneb5 писал(а): ставь дополнительное реле,30 мин. Делов и все будет ок.
схему бы увидеть
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
начинать следует с банального ... зарядить наконец, акб.
vdtomsk
Авто: 21103М
sveinung писал(а):начинать следует с банального ... зарядить наконец, акб.
а зачем? я кривым кручу
***Alex***
Авто: 21124 кварц
vdtomsk писал(а):sveinung писал(а):начинать следует с банального ... зарядить наконец, акб.
Вот я зарядил аккумулятор, эфекта ноль. Когда двигатель горячий и на улице тепло, очень часто бьывают проблемы с пуском, а когда дождик или прохладно никаких проблем не возникает. Зимой вообщше забываю про эту проблему.ю проявляется в тёплое время года.
Сижу обжимаю провода для доп.реле стартера
Мишаня21104
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16кл. 2007г.
а втягивающее срабатывает?если да,то чисть "пятаки" на нем же,если разборное конечно;-)
kudinov
Авто: Ваз 21123 06.2008г. графитовый металлик
Совсем недавно тоже боролся с аналогичной проблемой, причина была в ослабшей массе на двигателе, и окислившимся контактом "мама", идущим на втягивающее. Массу сам не дотянул, когда ставил релюху
