только холодный воздух из печки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> только холодный воздух из печки вывод темы на печать
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:14
тема наверное баян но поисковой движок этого форума просто бесполезный и я ничего через него не нашел )
короче не реагирует на крутилку температуры.
я попал на замену отопителя или что? микроредуктор?
Dinov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 22:28
Когда регулятор температуры поворачиваешь слышно как моторчик печки жужит? Если да а воздух холодный-ты попал на снятие отопителя и замену пластиковой заслонки со сломанным пазом под ММР на алюминиевую.
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кирюха 152Rus
Авто: Ваз 21102 2001г.в. 1,5i/8V,Январь 5.1.1.,multitronics comfort x11/
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:02
Проверь еще расширительный бачек,не сбежал ли тосол.
Кирюха 152Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2011 23:30
ну с этим я бы давно в пробках вскипел.
на днях меняли фильтр салона. может там что то зацепили не то )
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 00:01
+1 самый частый случай после недостатка тосола bboyan
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 00:02
Думаю не могли,там вроде далеко до заслонки и редуктора.
В любом случае надо подлазить к редуктору,снимать его и проверять рекцию на ручку темпиратуры,заодно привод заслонки пощевелишь,может ее заклинило.
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 00:09
бывают просто совпадения 63 у самого была такая фигня , думал капец заслонке , а оказалось тупо клема на моторедукторе окислилась и он на регулятор не реагировал . Почистил воткнул и второй год работает как часы .
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 00:13
Это на случай если у товарища редуктор не гудит при повороте ручки Smile
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 00:22
Dinov
сними (отверточкой подцепи фиксаторы изнутри) дефлектор в торпедо и с фонариком посмотри... двигается ли заслонка печки...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dinov
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 16:28
короче электрик всё разобрал.
заслонку заклинило-зажало. всё почистил обратно собрал и ок )
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 10:57
долго возились?Много там делов?У меня то-же заклинило-редуктор не осиливает.
Dinov
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 11:38
да нет. электрик опытный.
жабо все резиночки снимаешь потом шумку моторного отсека и сам отопитель. че то там обрезал немного, всё почистил и ок.
ну и обратно собрал естественно )
а еще он сказал что если машина старая то там из салона надо панель разбирать и отопитель по другому снимать.
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 12:33
Вот я чувствую что придется cry У тебя какого года(в профиле не нашел)?
Dinov
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 12:38
6го.
а вообще 101 вроде с 2005го идут.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 12:59
Печка старая. Микромотомегаредуктор соответственно старый, бочёнок. САУО с 3 скоростями и "А".
Включаю на максимум - крутит моторчик где-то оборот. На минимум - молчит. Иногда крутит. От чего зависит - не понял. Датчик положения подключен был.
Мысли:
1. Повернуть датчик положения на 180 градусов.
2. Подёргать проводку, почистить клеммы.
3. Поменять САУО или каждый сезон лазить и подвязывать заслонку 63
Пральна думаю?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кирюха 152Rus
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 13:34
Мысли:
Пральна думаю?
у меня сначала тоже так начиналось,точнее на минимум переключался а на максимум чуть шевельнется и встает,помогаешь рукой через снятый дефлектор-идет,сейчас вообще не шевелится не туда не сюда-полный алес!!!Т.к. времени сейчас нет на устранение данного косяка,то примененяется твой вариант "3"-сделал хитрый крючек из проволоки и через снятуюшумоизоляцию подлажу и перевожу заслонку в ручную Good 63
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 14:40
Кирюха 152Rus, прям как на классике mrgn У меня моторедуктор накрылся спустя полгода после покупки - поменяли по гарантии и пока живет Razz
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 21:57
za_k_on Если крутить пытается, но не крутит (не поворачивает заслонку) значит дело не в САУО, а в моторедукторе, либо заслонка во что-то упирается\задевает.
Положение заслонки зависит от температуры в салоне, в промежуточных положениях. И полностью открыто\закрыто в крайних положениях регулятора.
Пол оборота может делать, если уже на половину приоткрыта заслонка.
Панель как я понял старая? Для начала, возьми фонарик, посвети и посмотри через центральный дефлектор, покрути регулятором, движение заслонки будет видно. Может что-то проясниться...
Истина где-то между ногой и педалью газа...
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 22:43
у меня так осенью было, с первыми холодами. снял центральный воздуховод, сдвинул заслонку рукой и все заработало Smile
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 22:59
Есть два типа заслонок-пластиковые и алюминиевые,у меня была пластикова,для чего их ставили на заводе не знаю-наверно чтобы жизнь медом не казалась,как вот паз в который вставляется ММР на ней раскрошился и заслонка не двигалась. Пришлось снимать отопитель и ставить алюминиевую. Определить какой тип заслонки можно сняв центральный дефлектор и посмотреть на заслонку,на ней есть типа плавник такой,который поток воздуха направляет,так вот если он черного цвета-то вам не повезло,а если алюминиевый,значит вы счастливчик. После замены заслонки в салоне зимой ташкент! Даже верхнюю одежду снимал,можно конечно было температуру выставлять,но ездил всю зиму на макс.горячем.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 12:28
52й
Всё тестилось при снятой жабе и при снятом моторчике. Так что задевать там нечему. От аккумулятора моторчик крутит в обе стороны, значит дело не в нём.
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 14:13
Dinov
Ставь галку "на сайте: autolada.ru" и ищи,че надо
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 14:27
za_k_on Ну не знаю... Pardon
На новой авто, был подобный глюк. Заслонка заклинила в закрытом положении. Сервисмэн, проволочиной, через центральный дефлектор как-то поддел, и все заиграло. Но это все не при мне было.
Смотреть её конечно через жабо, даже снятая панель в салоне ничего не прояснит. Дело скорее всего где-то в механике.
za_k_on
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 17:27
как же ж я коряво объясняю Pardon
Снял жабо, вытащил моторчик с навешаным на него датчиком. Подал +-, моторчик закрутился в одну сторону. подал -+, закорутился в другую. Без заеданий.
Подключил к штатной проводке, подвесил моторчик в воздухе, пошёл в салон. При корячей на максимум крутит где-то оборот (+- может чуток), потом затыкается. При минимуме то двигается, то не двигается. Последний раз стойко держался на месте.
В САУО обгоревших контактов не видно, выгоревших дорожек нет, палёным не пахнет, воды нет.
