Помоготе узнать откуда звук.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помоготе узнать откуда звук. вывод темы на печать
smahnov
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 12:55
Есть такая проблемма. При движении с переди слышен глухой звук и чем выше скорость, тем громче и чаще этот звук. когда едищь в гору звук становиться слышнее. Подскажите что может быть?
Мой сайт
smahnov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 12:58
Внутренний шрус или подшипник ступицы
smahnov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 13:02
а внутренний шруз может постоянно шуметь? Звук как будто за что то задевает.
Мой сайт
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 13:05
Может шуметь, а может и задевает. Мне отсюда не видать Smile
smahnov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 13:18
Здесь ключевое слово ПОСТОЯННО!
Мой сайт
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 13:28
И что? Может у тебя кошку на привод намотало 63
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2011 15:07
smahnov
мож колпаки (если есть) на колёсах гуляют- стучат. Бывает такое.
Сам Самыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smahnov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 00:21
Сам Самыч писал(а):
smahnov
Не колпаков нет, диски литые
Мой сайт
Agressor
Авто: SGV 2.4 2010г.в.-рабочая Audi A6 2.0 TFSI 2011г.в.-своя, Бонус - ВАЗ 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 10:16
У меня что-то похожее, после перебора подвески. Менял стойки/пружины/опорники, а также шаровые и рулевые наконечники. Пару дней назад хотел поменять пыльники на наружных ЩРУСАх, нот в результате манипуляций поменял оба привода в сборе. Брал АВТОВАЗ, в Паскере.
После замены приводов звука не было. после ревизии подвески, появился жужжащще-шаркающий звук, вроде как слева. Отчетливо слышен на скорости от 30 км/ч, с ростом скорости, его частота увеличивается. Смотрел на яме, скидывал колеса, крутил за диски, ничего не задевает, ничего не ширкает. Если только слегка слышно, как диск о колодку трется.
А вообще звук похож на шум резины по асфальту. Будто в одном месте грыжа, что-ли. но резина новая, купленная 2 месяца назад, Нокиан Хакка Грин. Грыж нигде нет, неровностей тоже. Еще не обкатались остатки литья покрышки. На разных покрытиях асфальта шумит по разному, где-то громче, где-то тише. На песке не пробовал пока.
Может я диск погнул немного, когда через дощечки на него машину опускал? диски литье RW.
...Я же говорил место проклятое, а ты "руки из задницы растут..."
Agressor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smahnov
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 11:59
я тоже сначала думал на диски, но теперь больше склоняюсь к подшибникам
Мой сайт
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2011 22:20
проверь подшипник,поддомкрать колесо, включи скорость и дай не много оборотов если он услышишь сразу.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mdend
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 12:07
Прошу помощи ! После того как весной переобул колеса услышал гул в заднем правом колесе. Гул появляется на скорости 50 км. ч, исчезает при правом повороте, а на прямой и на левом повороте так же гудит. поменял подшипник (подшипник вышел без усилия, странно). Новый подшипник так же вошел без усилия. Сделал несколько неровностей, что бы подшипник заходил туго. Но гул не пропал. Может еще раз поменять подшипник.
mdend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 12:31
mdend писал(а):
После того как весной переобул колеса услышал гул в заднем правом колесе ... поменял подшипник ... Но гул не пропал
Или резина такая или из-за гнутой задней балки (было у друга на девятке).
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdend
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2011 18:08
Переставлял колеса, ставил запасное колесо, гул на месте. А как узнать гнутая она или нет.
citro
На форуме 7 лет
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140, 76 кабыл, ЭБУ без наклейки (Я5.1)
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2011 15:09
На сход-развале могут померить углы на задней оси.
citro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVM81
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 07:01
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста советом. Для начала расскажу что делал. Машина 21102, 2003 года выпуска. Эксплуатировалась интенсивно, поэтому после покупки решил заменить переднюю подвеску. Заменил: растяжки и рычаги в сборе с сайлентблоками, передние стойки в сборе с опорами и пружинами (машина чуть выше стала), подшипники ступиц, шаровые опоры, рулевые наконечники, приводы колес (ВАЗ, гарантировано) в сборе со шрусами. Сделал развал. И появился шум спереди, как описать... похожий на "WOW...WOW...WOW". Частота повторений совпадает с частотой вращения колес. При этом четко слышно на накате, внатяг шума нет.
Автомобиль - это не средство передвижения, и не роскошь. Это образ жизни.
DVM81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladzero
На форуме 7 лет
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 07:52
по ходу дела после перебора ходовки ты много "лишних"шумов и скрипов убрал-теперь отчётливо стало слышно "подвывание" КПП при чём отчётливо и громче всего этот звук проявляется на пониженных передачах и на малых скоростях....
Автомобили покончили с лошадьми, после чего принялись за людей.
Vladzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DVM81
На форуме 6 лет
Авто: LADA 21102
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 08:16
Vladzero Спасибо. Главная пара может так выть? Через сливное отверстие можно увидеть зубчатый венец дифференциала?
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2011 11:39
Даже если увидишь деференц,тебе это ни чего не даст (да хоть в руках его рассматривай)толку нет,а подвывает скорее главная пара звук для неё характерный "москвичёвский"
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 23:14
может кто подскажет-- задний ступичный подшипник как менять? (может кто видел где картинки по замене)
авто 2110
( от 2108 в сборе-вал с подшипником... подойдет на 2110)
urman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urman
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2011 23:45
картинки нашёл! вот затягивать задний ступичный с какой силой?
и выше вопрос в силе про 2108
Vladzero
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2011 07:37
головкой и до упора,но без фанатизма...
