Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Проблема появилась: правое переднее задевает на кочках и поворотах на нижний левый край своей арки - звук трения об пластмассу, и на самом брызговике появляются потертости.
Проверил амортизатор - колебания гасятся отлично, 1-2 раза качнется и все. Пружина не задействуется при качении - видно что ходит только амо. Подтеков нет на стойке. Пытался люфт опорника уловить - тоже зараза не люфтит (пальцы сувал на шток и качал машинку).
Чисто на вскидку колесо близко слишком к левому краю, но не знаю как это определяется точно. На ямах сильный удар в кузов идет - как молотком.
Что это может быть? Амортизатор под замену?
Последний раз редактировалось: Niksea (10 Июля 2011 21:57), всего редактировалось 1 раз
Лёха198
ТТХ колёс фстудию!
чё за подкрылки? ростпластик? не?
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Надо смотреть сайленты, крабы, ромашки и желательно проверить сход-розвал, а точнее угол продольного наклона стойки (кастор).
Может уже убитые некоторые резиночки!
kotmu
Авто: Мощный флагман
Bromal писал(а):Надо смотреть сайленты, крабы, ромашки и желательно проверить сход-розвал, а точнее угол продольного наклона стойки (кастор).
34rus
Авто: ситроен с4
думаю для начала надо посмотреть крабы...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Niksea писал(а):На ямах сильный удар в кузов идет - как молотком.
скорее всего опорники нужно поменять. И желательно сфоткать расстояние от колеса до арки? Вылет колес стандартный?
kotmu
fantom343 писал(а): И желательно сфоткать расстояние от колеса до арки?
может быть лучше сравнить межцентровое между задним и передним правого и левого бортов.. и подкрылок осмотреть... может его на жаре изогнуло к колесу...
Bromal
Цитата:удар в кузов идет - как молотком.
Всё же склоняюсь к убитости подвески!
Niksea
ого сколько вариантов... крабы точно целые, вчера смотрел, шатал.
По опорникам - тоже склоняюсь к ним.
Фото сегодня сделаю к вечеру.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
Была такая же фигня, правое переднее терло о подкрылок - результат убитые сайленты в рычаге. Поменял рычаги в сборе и сейчас все в норме, не трет и подвеска стала пособранней.
+1, крабы, сабли, и сам телевизор. Ну и правильно тут сказали, углы проверить. Опорники, стойки пружины - всё это никак не может влиять на то что колесо назад ушло.
Капитальный осмотр подвески передней, телека, ну и кастор регулировать.
Bromal
Цитата:крабы точно целые, вчера смотрел, шатал.
Монтировкой надо "шатать" )))
От руки оно всё целое!))))
Niksea
Пошел фоткать, и заметил что движок завалился на правую сторону (в сторону этого колеса). Смотрю: подушка то сдохла, и движок болтается одним пальцем вверх-вниз. На крабе черкаши от шкива генераторного на двигателе. Так как машина нужна срочно отвез в сервис проверенный, заодно махну опоры верхние стоек, ибо уже вылезли на приличные милимметры из под стакана.
Звук при поворотах судя по всему шел от ремня генератора по этому крабу, а не от шины по арке
Bromal
ну, сделаешь, не забудь отписаться как полёт!
Niksea
Niksea писал(а):Новая подушечка:
Ну.... А фишка в чём...???
Ты б лучше сказал, трабла ушла или нет...???
Niksea
kazak1102 писал(а):Niksea писал(а):Новая подушечка:
вот ты нетерпеливый, пост еще постю...
Конечно проблема ушла, на фотках видно как краб царапало, отсюда и звук. Опорники поменяли, подвеска гораздо лучше стала, поездил сегодня по ямам - все ништяк, пробивки в корпус нет. Руль стал легче.
Niksea писал(а):вот ты нетерпеливый, пост еще постю...
Дык, такая ж фигя недавно была... Сабля шкивом битая, на ремешке полоса во всю длинну...
Токо у меня был стук по кузову, достаточно мощный, на приличной ямке... Двиг так же был завален... Махнул опору, а стук остался... Шаровые махнул с наконечниками, все сайленты, щас тишина... Балдею... Токо под днищем звенит шо-то противно... Будем искать... Мож, думаю, и у тебя остатки какие остались, подумалось...
Оказывается, всё нормально...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (24 Июня 2011 18:47), всего редактировалось 1 раз
Niksea писал(а):видно как краб царапало
вообще то то что у тебя царапало, это не краб, а сабля. Краб это та запчасть, которая закреплена на телевизоре и в которую в свою очередь закреплена сабля.
Niksea
ах, да... пропал сверчок
видимо от подушки был
Niksea
х123ас писал(а):Niksea писал(а):видно как краб царапало
упс, стормознул... буду знать!
Niksea
Хм, странно, но снова сабля начала цеплять на крутых левых поворотах за шкив на движке, грань сточилась прям неплохо. Подушки вроде нормальные, может саблю подопустить? Легко? Как определить висит движок (завален) или нет? Вроде на других самарах посмотрел - также крен влево как и у меня, ровно ни у кого не стоит, если смотреть на уровне открытого капота.
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Тоже задевает. Подкрылки. Когда сзади 3 чел. В общем, понятно почему. Не заморачиваюсь.
