Dizilist
Авто: ваз 21074 2006 г.в.,карбюратор ОЗОН,БСЗ,54000 пробег
как устранить воздушную пробку из системы охлаждения?Не могу найти подробное понятное описание для ваз 2107.хорошо было бы с картинками
Штейгер
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Всё то же ... только снимаю верхний шланг с патрубка радиатора отопителя .
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Если 9-литров ОЖ залил, то никаких пробок никогда не будет,если нет, то будут!
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Надо руками шланги мять, когда ОЖ заливаешь. Опускать их ниже заливной горловины. А пробки сами выходят - главное чтобы достаточно было ОЖ
Ашот
Авто: Шнива 2012
Заезжаешь левым боком на тротуар и заливаешь. Никаких пробок, ничего мять не надо.
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Мордой в горку покруче снять крышку и погазовать минут 10.
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г., Лада Веста СВ 2019 г.
Пробки сами должны уходить.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
matrechkin писал(а):Мордой в горку
Верно, и наиболее просто.
vovakh писал(а):Пробки сами должны уходить
Да, достаточно просто немного поездить, и пробки выйдут. Только при этом уровень ОЖ немного понизится. Поэтому, следует проверять этот самый уровень после первых поездок.
И еще. Надо, хотя бы приблизительно, замерить кол-во ОЖ при заливании ее. Иначе, можно только залить литра 3-4, радиатор заполнится, а блок -- нет. Последствия -- замена колец, как минимум.
k749ru
Авто: 21074
Подскажите такая ситуация : потек радиатор решил менять. При снятии нижнего патрубка радиатора потечет ли тосол из блока через термостат или он плотно закрыт?
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
k749ru писал(а): При снятии нижнего патрубка радиатора потечет ли тосол из блока через термостат
У меня протекал... Не знаю, может термос "кривой" был.
alex_id писал(а): Последствия -- замена колец, как минимум.
Ну зачем-же людей так страшать, сперва перегрев (если на приборы не смотреть) а потом уж всякие ужасы.
k749ru
Авто: 21074
Купил радиатор алюминевый датчика включения вентилятора нет, вместо него пробка стоит (он мне и не нужен охлаждение принудительное на помпе) - нужно ли вместо пробки вкручивать старый датчик или она будет держать?
pivinik
k749ru писал(а):Купил радиатор алюминевый датчика включения вентилятора нет, вместо него пробка стоит (он мне и не нужен охлаждение принудительное на помпе) - нужно ли вместо пробки вкручивать старый датчик или она будет держать?
Если эта пробка по резьбе вкручивается, то можно ее на герметик вкрутить и должна держать отлично! А если просто втыкивается, то ее давлением выбъет!
k749ru
Авто: 21074
pivinik писал(а):k749ru писал(а):Купил радиатор алюминевый датчика включения вентилятора нет, вместо него пробка стоит (он мне и не нужен охлаждение принудительное на помпе) - нужно ли вместо пробки вкручивать старый датчик или она будет держать?
Спасиб, попробую в выходные
k749ru
Авто: 21074
Сегодня поменял радиатор, все обошлось без особых проблем. При снятии нижнего патрубка с термостата тосол не потек из блока, что очень сильно порадовало. В общем вродь нормально.
drap
k749ru писал(а):с термостата тосол не потек
Значит у меня сука термос убогий был, западло...
