.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
торантино писал(а):
Двигатель промывкой не промывал перед этим?
Нет, я ни разу его не промывал. Фигня всё это.
Вовчик52 писал(а):это однозначно колпачки. разбиты направляющие втулки и какие колпачки не ставь-хватит не на долго.Сизый дым при перегазовках-это колпаки.
Хотелось бы верить...
А я щас в сервис позвонил, говорят скорее всего поршневой хана... неужели расставаться сейчас придётся
Вовчик52
.kkursor писал(а):Хотелось бы верить...
меняй колпаки.это не сложно и всё прояснится.а в сервисе тебе не смогут точно сказать по телефону.я сам там работаю)))))и с удовольствием бы тебя "причесал" на поршневу.-там работа подороже чем колпачки.
.kkursor
Короче надо мутить бабло и ехать на диагностику к ним. Если выяснится, что колпачки, пусть меняют. Если поршневая - продавать буду, ну её на фиг. А мокрая резьба и выдавливание через неё масла - это поидее как раз и есть признак колпачков, ибо говорит о том, что компрессионные кольца в порядке?
Вовчик52
.kkursor
поршневая дымит малость не так... она постоянно дымит. а колпаки на перегазовках-когда соснёт со штоков при закрытом дросселе. а потом прогорит и всё пучком. поверь-я на диагностике уже лет 8 как работаю.
.kkursor
Спасибо, братух, утешил!
Не далее как во вторник стоял рядом с такой. Тоже 9ка, тоже европанель, тока из глушителя постоянно (даже на ХХ) валил сине-белый дым, тысячи его. Я помнится тогда подумал - чё же надо с машиной сделать, чтобы так её ушатать... а теперь у самого такое же почти. Но радует, что на ХХ не дымит и на установившемся режиме, тока на прогазовке.
Тогда ещё такой вопрос, коль ты сервисмен. К каким последствиям приведёт езда с такой проблемой ещё две недели? Денег щас нет совсем, а на то, чтобы сделать хотя бы диагностику, они нужны.
ДюКЧ
да успокооойся ты - колпачки! по поршневой компрессия показывает.
Вовчик52
.kkursor писал(а): К каким последствиям приведёт езда с такой проблемой ещё две недели?
ну клапана малость обгадит нагаром-хотя этим не в счёт. Помаслу угоришь если только
maximk
Во всей этой басне мне непонятна мораль: голова же недавно делалась, так что это - хламовые колпачки или сам сервис?
Накладно вот как-то так лазить в глубину мотора из-за коппеечной детальки...
Вовчик52
maximk писал(а):лазить в глубину мотора
глубина???? ну извините...я за обед колпачки могу поменять-без отрыва от производства.это расходник как и сальник распредвала.а колпаки могли криво насадить или вообще слететь. а скорее всего выработка на втулках.интересно-как её ремонтировали и что делали.некоторые капиталкой называют просто замену поршневой без расточки.а в итоге мотор остался помойкой.
maximk
Вовчик52 писал(а):глубина???? ну извините...я за обед колпачки могу поменять-без отрыва от производства.это расходник как и сальник распредвала.а колпаки могли криво насадить или вообще слететь. а скорее всего выработка на втулках.интересно-как её ремонтировали и что делали.некоторые капиталкой называют просто замену поршневой без расточки.а в итоге мотор остался помойкой.
Вот, в том то и дело, что он кажись втулки как раз и менял.
А насчет простоты замены колпачков... Как я понял, далеко не каждый из тех кто обычно сам чинит тачку (ходовка и т.п.) станет сам менять колпачки. Все таки это отдают на сервис.
В общем, не такая это простая процедура.
.kkursor
Вот сканы заказ-наряда, посмотри... Втулки меняли, но их меняли 4 шт, а не 8. Я спросил - почему, сказали, что из-за отсутствовавшей регулировки клапанов тока выпуск раздрочило, а впуск норм типа.
Вовчик52
maximk
там даже клапана не нужно регулировать. только приспособа,опыт и новый сальник рв с прокладками.
Вовчик52
.kkursor писал(а):из-за отсутствовавшей регулировки клапанов тока выпуск раздрочило, а впуск норм типа.
ну выпуск конечно сильней раздрачивает,а течёт то со впуска...короче-меньше слов-больше дела. мы пока тут с тобой постами обмениваемся уже давно поменяли бы всё и настроили мотор
.kkursor
Щас денег нету.
Через 2 недели зарплата, надо в промежутке между зарплатой и нашествием успеть это сделать.
Я поэтому про две недели и спрашивал.
Щас немного раздуплюсь, пойду выкручу свечи, посмотрю на них незамыленным взором, померю уровень масла и компрессию...
Вовчик52
компрессия-штука относительная.если мотор жрёт масло кольцами-то компрессия будет хорошая.только не едет и дымит.
.kkursor
А если с маслом мерить? Сначала без, а потом с? Если не увеличится, значит в башке что-то, да? Скока лить, чтобы потом завелась?
И эта. Я в последние месяца два на машине езжу спокойно (до 2600-3000 rpm, не выше). Могли из-за этого кольца забиться? Может ей тупо просраца дать и всё пройдёт?
Вовчик52
.kkursor писал(а):Может ей тупо просраца дать и всё пройдёт?
не успокаивай себя. это как беременность-не разсосётся.лучше раскоксовку залей. а от твоиз просёров в 4000 об(я так обычно езжу
) ничего не изменится.
.kkursor
Так, мужики, рассказываю. Вышел на улицу, вывернул свечи.
В 4 цилиндре чёрная свеча с слегка влажным нагаром, в остальных нормальные. Померил уровень масла - чуть ниже 1/2.
Замерил компрессию. Результаты - 11-9-12-14.
Залил в каждый горшок по 2 мл масла, повторно замерил - 12-9.5-13-15.5.
Завёл - дыму было ягребу.
Думал соседи угондошат. Но ничего, обошлось.
Какие выводы позволяет сделать мой эксперимент?
Я забыл сказать, что неделю назад мне меняли распредвал и толкатель впускного клапана 1 цилиндра. До этого 3 недели с момента замены масло держалось на уровне MAX и таз не дымил. Могли ли там что-то поломать?
От раскоксовки ещё хуже не станет?
свечи плавали в масле
это нечто
столько с колпачков наверное и не сольется
Вовчик52
.kkursor писал(а): в остальных нормальные
жесть.. тут нет нормальных.короче-гони в сервис.разбирайтесь. судя по компрессии голову нужно делать заново.
поршневая не але(эллипс уже есть?при разборке цилиндры щупал?),если голову делали и не дефектовали впускные-они бы столько не пропускали все равно
Вовчик52
но судя по разнице компрессии и эксперименту с маслом-то голова точно не алё. её по любасу скидывать-а там по обстановке.
.kkursor
Нет. Но при замене распредвала приёмщик похвалил поршневую, сказал, что для своего пробега она в очень хорошем состоянии. Сглазил, млять
Какова вероятность того, что поршневой п***ц, судя по замерам? Для меня это очень критично. Если башка, то буду ввязываться, если двиг - то заливать 50W9000 и продавать.
Вовчик52
.kkursor
для начала к паталогоанатому.никто тебе точно сказать не сможет.
.kkursor
Ясно. Спасибо.
