Автор |
Сообщение |
bibikin
Добавлено: 24 Июня 2011 23:16
греется задний правый тормозной барабан.
разница между температурой левого и правого барабанов заметна на ощупь.
левый чуть тёплый, правый очень горячий.
что делать?
пока что планирую совсем расслабить ручник и поездить без него, посмотреть какова будет температура.
Вернуться к началу |
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Добавлено: 24 Июня 2011 23:22
bibikin
что делал? до того как... _________________ Мир полон "удивительных" людей....
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Добавлено: 24 Июня 2011 23:29
bibikin писал(а): | что делать? |
заклинивший цилиндр менять и прокачивать тормоза пока колодку не сожрало и барабан не задрало
ежели на нем недавно колодки меняны, а на другом - нет, тогда расслабиться, т.к. свежие колодки притираются. ну а в противном случае - читай выше
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
bibikin
Добавлено: 24 Июня 2011 23:53
задние тормоза ремонтировались в авто-сервисе пару лет назад.
меняли торозные циллиндры, колодки, пружинки.
лично я только ручник подтягивал перед ТО, внутрь барабанов не лазил.
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Июня 2011 00:12
bibikin писал(а): | внутрь барабанов не лазил. |
пора залезть... посмотреть .. возможно реально..заклинил цилиндр.. _________________ Мир полон "удивительных" людей....
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Добавлено: 25 Июня 2011 08:27
а как определить заклинивший цилиндр??? _________________ кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
kotmu
На форуме 7 лет
Добавлено: 25 Июня 2011 18:53
WEM86 писал(а): | а как определить заклинивший цилиндр??? |
снять барабан... снять колодки почистить/помыть..проверить не текут ли.. руками свести поршеньки вовнутрь.. если сведутся с трудом - все нормально.. как правило... легкие удары молотка.... аккуратно понажимать тормоз - лучше вдвоем... поршеньки выйдут... если сильно качать тормозом - могут вообще выскочить !!!.. опять свести... должны ходить туго, но сводится должны... если надо херачить - значит клин.. бывает один идет... второй... стоит...
если в результате все о.к. ....навешиваем колодки... опять смотрим - должны разводиться и не оседать назад на распорную планку...
сводим колодки в исходную... ставим барабан.. тянем ручник... на первом щелчке допускается касание... без щелчков колесо должно крутиться... _________________ Мир полон "удивительных" людей....
