aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
всем привет! нашел у себя вот такую проблему,стал уходить тосол,нашел где он,а откуда подтекает пока незнаю,ну гдето под панелью,вот и хочу спрорить совета как опредилить.разобрал пластиковый порог который в салоне с пасажир.стороны и приподнял ковролин а там тосол.в моторном отсеке у руль.рейки все сухо.вопрос как опредилить по шлангу с хомутом или радиат.отопителя течёт,можно опредилится неразбирая печки.просто замена рад.отопителя будет производится за 500 км от авто рынка,если дело в нём,а если нет,вот и стоитли его покупать.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Пока не разберешь не определишь.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Так в салон вроде как из печного радика неоткуда тосолу попасть, кранов то в десятке нет
aman.51
вот очём я и говорю, что у рейки рулевой в моторном отсеке всё сухо,где как при течки радиатора отопителя должно быть сыро. обычно если течёт радиат.отопит. то в моторном отсеке у руль.рейки сыро или необязательно?
aman.51
на днях напарник рассказал что у него на маскараде-41 тоже уходил тосол,при нагреве двс,купил он герметик в систему охлаждения за 60руб. и залил половину в расширительный бачёк,через неделю забыл что такое подлевать тосол,уже 2 месяца катается без проблем.он сказал что надо брать герметик чтоб был без дополнителей без(стружки) чистый,русский.на бухантер общий знакомый взял америкосовский с стружкой,пришлось промывать систему,радиат.отопителя забило на прочь. вопрос кто испытал такое счастье с герметиками маскараднику верю но интересно ваше мнения?стый,русский.на бухантер общий знакомый взял америкосовский с стружкой,пришлось промывать систему,радиат.отопителя забило на прочь. вопрос кто испытал такое счастье с герметиками маскараднику верю но интересно ваше мнения?
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
aman.51 писал(а):вопрос кто испытал такое счастье с герметиками маскараднику верю но интересно ваше мнения?
не стоит оно того. зальёшь герметик-забьёт по любому. может твой друг сейчас счастлив, а зимой околеет от непроходимости радика печки. или наоборот по зиме будет нормально, а летом движок закипит в жару. короче забьёт по-любому. проще устранить причину сейчас, чем потом устранять причину и последствия применения герметика
aman.51
Ury- ты заливал или это твоё мнение? вопрос кто испытал такое счастье?
BigBlock
Авто: Калина-универсал 8кл. 1,6л. Е4. Е.газ 2012г.
aman.51, сними на панели приборов среднюю решётку и при открытой заслонке будет доступ к радиатору. Там выштамповано окошко. Мне кажется, чтоб тосолу попасть в салон, нужно из радиатора струйкой брызгать через это окошко...
Ury
aman.51 писал(а):Ury- ты заливал или это твоё мнение? вопрос кто испытал такое счастье?
не-е, я не заливал (хотя мысль была, когда потёк радиатор отопителя), выводы сделаны на основе бесед с теми кто заливал. все они потом устраняли причину (поломку) и последствия применения герметиков
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
Заливал в 21099 и дешевый и дорогой. Забило всё к чёрту!
В последствии замена радиатора печки (тепла больше не было). Промывка всей системы и новый тосол.
aman.51
спасибо всем, я тож думаю как он там оказался тосол,вот думаю если отопительный радиатор,должно быть у руль,рейки сыро, и ещё если рад.отопителя то на лобовухе было бы жирно, некаких следов, а может гденибудь по швам кузова? в любом случии найду,сделаю,опишусь. а может у старого хозяина радиатор отопит.тёк и менялся,его следы под ковролинам тосола.
mr1
А что на 10-ке тосол может попасть в салон ?
Нет там таких путей, если и течёт, то на улицу под капотом.
aman.51
вот для меня пока загадка как он там оказался!
