Не горит лампа АКБ, при заводке тускло мерцает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не горит лампа АКБ, при заводке тускло мерцает вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 08:45
Глюк: зажига включена, приборка светится, но лампа АКБ не горит. Ключ - на старт, в процессе маслания стартера наблюдается слабое мерцание лампы АКБ, после схватывания двига лампа гаснет. Вольтметр показывает нормальное напряжение - чуть правее ветикали в зеленой зоне - при работе двига.
Данные: гена 37.3701
Напруга на акуме при остановленном двиге - китайским мультиметром: 13,2 В.
Что енто может быть?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2011 10:02
NikVE, проверяй по чепочке: 61 контакт генератора - чёрный ящик - контрольная лампа. На 37-м генераторе со щёток коммутируется минус на лампочку АКБ - проверяй контакты.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 01:57
shteiger писал(а):
чёрный ящик
Это что, и где?
Прощайте врагов Ваших, но помните их имена...
drap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 02:18
drap, да вот он - http://antiugon.info/blok.shtml
drap
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 11:14
wwow Теперь понятно, был блок предохранителей а теперь "чёрный ящик", прогрес...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2011 18:53
А то! Razz
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
