tutaev 2007
Авто: калина 12г, 8кл, 1.6, хетч
полагаю что можно вылечить только заменой? или нет?
не нашел отчета по его замене, поделитесь ссылочкой
roll
Авто: ваз 11183
муторное дело его снимать но возможно.Я реанимировал моторчик отопителя разобрав и смазов втулки работает по звуку даже тише нового.Но проклял того кто придумал его туда установить
tutaev 2007
значит можно подороже сделать ...
temych_p
Я смазывал, но толку немного. Проще сразу поменять, чем второй раз для замены разбирать печку
tutaev 2007
а отчетик есть у кого по замене мотора?
temych_p
какой там отчетик - снял шумку справа, открутил 6 саморезов, располовинил печку, вытащил мотор, вставил новый и собрал. На печке НО еще проще, вместо саморезов 4 скобы.
gin88888
temych_p
из салона?
не снимая накладки на центр. часть?
