Щщщыпение(жжжужжание) раздатки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Щщщыпение(жжжужжание) раздатки вывод темы на печать
fxoxx
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 02:24
Господа! Еду на четвертой, в пол-газа, и со стороны раздатки доносится не то что вой , а как бы звонкое Щщщщщщипение, причем ка-то "волнами". Что за фигня? Когда даешь полный газ - замолкает, тормозишь двигателем - тоже. Звук похож на шестереночный, может ето так у всех шестерни при частичной нагрузки "зазоры быбирают"? Что скажете? Что посоветуете? Может я паникер??
Нива прыгает по полю....
fxoxx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 12:41
Про частичную нагрузку здорово сказано. Промвал однозначно, если подшипники, или рычаги от раздатки не греются.
Что-то маловато ответов у тебя, а тема-то злободневненькая
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lex
Сообщение Добавлено: 19 Май 2004 16:06
Проверь, для начала, масло в раздатке.
Почитай вот здесь: http://niva-faq.msk.ru/tehnika/
@lex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_Тула
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 11:16
Sad В первые об этом слышу, никогда ничего подобного не было...
А вот вибрация это БИЧ раздатки.... После перестановки коробки раздатка просто скачет, рычаг блокировки ходит ходуном в разблокированном положении, а при блокировке все пропадает...Вот ведь задача!!?
Сергей_Тула сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Сообщение Добавлено: 21 Май 2004 12:55
Отцентровать раздатку проще простого, а так ездить нельзя: опоры порвет, шрус разболтает. Ослабь раздатку, разгонись по очень ровной и прямой дороге до 60км/ч и, до полной остановки, вообще не тормози, закрути гайки; и будь счастлив с небьющей вечноголовной болью.
[/quote]После перестановки коробки раздатка просто скачет, рычаг блокировки ходит ходуном в разблокированном положении, а при блокировке все пропадает...Вот ведь задача!!?[/quote]
Не понял, только один рычаг? А в торой нормально?!! Не очень понимаю, может тогда корпус подшипников надо проверить....Люфтов нет? Первичный вал коробки?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
