Про пыльники...и скрип...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про пыльники...и скрип... вывод темы на печать
Alexei21093i
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 08:52
Добрый день! Заехал я вчера на яму на осмотр ходовой, выяснилось что пыльник на правой шаровой пошел, пыльники на рулевых рычагах скоро пойдут, и при сильной раскачке (тосол выплескивался и расширительного бачка при снятом датчике уровня) левого борта какой-то скрип стоит (на ходу не слышно) - пружину смазали - не помогло, есть подозрение на шаровую (30 000 прошла, заводская еще) но она вроде не должна такие звуки издавать, как и стойка.
Вопросы:
1) менять ли эти пыльники сейчас или можно отложить до потепления?
а то поменяю и морозы вдарять и пыльники опять могут потрескаться, да и времени на замену ближайщие 2 недели нету
2) чего может скрипеть если не пружина?
Спасибо.
Удачи на дорогах!
Alexei21093i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 12:00
Скрипеть могут саленблоки в рычагах, подтяни гайки.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dep
Сообщение Добавлено: 28 Января 2004 14:11
Чем раньше, тем лучше. Помимо замены желательно промыть весь узел бензином и заложить свежую смазку, чего в сервисах делать не любят, а если и соглашаются, то за большие деньги Mad
dep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
