Странные щелчки справа сзади ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странные щелчки справа сзади ? вывод темы на печать
Kонстантин
На форуме 7 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 12:33
Недавно, после экстренного торможения (хотя не факт, что именно из-за этого, так-как чаще стал ездить по грунту-щебню) справа-сзади стали слышны негромкие щелчки, учащающиеся с набором скорости и наоборот. Слышны даже при движении "накатом".
Сначала были чуть слышные, как-бы "пластиковые", думал защита под аркой цепляет, посмотрел все в норме. Сейчас стали громче.
Заднюю подвеску на 2112 вообще не знаю, пока ещё Wink.
Что это может быть, подскажите?
Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения.
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIB
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 12:55
Подними на домкрат и покрути колесо руками, послушай, проверь, как крутится.
Может болт колесный цеплять, может пружинка в тормозном механизме, а может и ступичный щелкает...
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 13:07
Как понимаю, главная засада если ступичный подшипник щёлкает - у него есть какие-то особые приметные звуки?
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 13:15
клацает при вращении и все
яб барабан снял - глянул че там
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 13:17
обычно начинают с самого простого - осмотр протектора шины
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:00
Вскрывай барабан и все увидишь.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
мехокро
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2011 15:30
У меня болты цепляли за ручник. На 1 щелчек дернул - щелкать перестал.
мехокро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 09:23
Барабан снимать такой-же геморрой, как на "классике" ?
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 09:57
Щёлкает скорее всего болты за тросик ручника, я стачивал немного. Барабан снять просто, если опустить ручник (регулировку в смысле) и в барабан вкручивать болты длиной см7-10 в спец отверстия.
sancha80 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:26
+1 Натяни слегка ручник на ходу, если перестанет - 100пудово он.
GaRik67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 19:32
Пробовал, особо ничего не изменилось. Sad
Февральский кот
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 19:39
ну так сними барабан да посмотри что там. Я тоже за болты цепляющиеся за трос ручника. Сними барабан и посмотри на трос где но цепляется за лапку на колодку. Если есть проточки-укороти немного болты колеса. Я сам так делал.
Опыт как и половое бессилие приходит с годами...
Февральский кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 19:50
На выходных время будет, на яму загоню попробую.
Вдруг понадобятся какие запчасти срочные, потому и пытаюсь выяснить "без вскрытия", что надо докупить заранее, например сейчас узнал, что барабан снимать нужно болты какие-то вкручивать, вот уже и буду их брать в первую очередь Smile
KIB
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 19:52
Можны использовать направляющие для колеса, которыми барабан к ступице прикручен.
Kонстантин
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 21:33
Спасибо.
Помню на шестёрке передний подшипник накрылся, взял комплект, доехал до дачи на яму, по незнанию разобрал, а там гайка - только срубать и шайба какая-то размятая, и из-за копеечной гайки и шайбы пришлось друзей напрягать из города на дачу за 80 км туда-обратно мотать в ночь ... msh
Февральский кот
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 22:10
Можешь дотянуть до того,что придется покупать тросы ручника
