VB
Месяц назад стала машина дергаться, особенно ощущалось при разгоне и при движении в горку на 3 и 4 скоростях. Поехал на сервис: прочистили карб, свечи, проверили зажигание и вроде всё стало в норме. Сейчас вновь такая же фигня. Снова на сервис. Мастер разобрал карб, долго смотрел, но делать ничего не стал. Собрал и предложил просто заменить свичи, что я сразу и сделал. Машина ожила, ни каких дерганий, разгоняется, как "Феррари". Объяснея мастера были следующими: мол из-за добавления присадок в бензин (для поднятия актанового числа) на электродах свечей остаётся металлический нагар который и снижает эффективность работы свечи (искра тухнет). Вот!
Dam
Авто: давно уже другая
У меня похожая хрень была из-за плохого контакта в колодке датчика Холла - я даже в какой-то момент стал сомневаться в своих NGK - российские прикупил на всякий пожарный .... когда с колодкой разобрался, вкрутил обратно NGK - езжу по сей день
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Что-то быстро за месяц. Возможно карб богатит на каком то из режимов. При полном подсосе двигатель случайно не колошматит?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
VB писал(а): Машина ожила, ни каких дерганий, разгоняется, как "Феррари". Объяснея мастера были следующими: мол из-за добавления присадок в бензин (для поднятия актанового числа) на электродах свечей остаётся металлический нагар который и снижает эффективность работы свечи (искра тухнет). Вот!
Неужта как феррари ????
Тоже хочу!!! Надо будет поставить такие чудесные свечи. Ты еще нам всем скажи где их взял.
По делу. Если льешь 95 -ый , то вероятность засрать свечи весьма повышается, но тогда они должны быть красными!!! - первый признак железа.
Другое дело если как сказали ранее карб богатит, тогда готовь бабки через месяц на новые свечи.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Если на дешевых заправках 95 заправлятся , то да - свечи будут красными . Из 92 присадками делают 95 . Я сам пол года лью 92 свечи в норме , а раньше лил 95 ( разница в цене 70 коп.) 2-3 ткм - свечи красные .
