W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Всем привет!
Колодки поставил новые в марте, вчера что-то заскрежетало в переднем левом колесе, думал камешек попал. Сегодня снял колесо и вот что увидел:
Та, которая сточена в ноль стояла снаружи. Почему так?
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
W0LF
Тормозной цилиндр закис. Менять.
И покрышку тоже.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Sprite писал(а):Тормозной цилиндр закис. Менять.
С чего вдруг, если бы закис цилиндр, то не тормозило бы колесо вообще. Как вариант, заедание внутренней колодки о направляющую, может она там плотно сидела или что то попало и мешало ей свободно перемещаться.
maximk
Блин, а покрышка меня впечатлила. Вроде протектор еще есть по высоте, а боковине полный аллес.
По сабжу: направляющие стоит проверить, да. С какой стороны колодка стерлась, со стороны цилиндра или наоборот?
W0LF
Sprite писал(а):W0LF
И покрышку тоже.
Не, если бы цилиндр закис колесо бы вообще не тормозило, либо не растормаживалось, а значит износ колодок был бы одинаковым.
А резину осенью поменяю.
W0LF
Zhenya1777 писал(а):Болты на супортах смажжж
Болты смазаны, суппорт нормально двигается.
брат шумы
W0LF писал(а):А резину осенью поменяю.
хоть камеру вкинь в колесо
W0LF
брат шумы писал(а):W0LF писал(а):А резину осенью поменяю.
Дык уж с месяц как стоит.
брат шумы
W0LF писал(а):Дык уж с месяц как стоит.
ну тогда нормально,ездить можно
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
да вообще то шины надо на летние сейчас менять. причем давно уже пора, а осенью зимние ставить
W0LF
Клодки, думаю, заменил...
Мне пришлось поюболгаривать железо колодок, шоб легко в суппорта ставились (видать, такие феродо)... Похоже, что у тебя было что-то в этом роде, если уверен, что суппурта в порядке... Токо такой износ говорит об обратном...
брат шумы писал(а):ну тогда нормально,ездить можно
вот так рождаются мифы о плохой рулёжке,плавании по колее и прочия несусветитца.
выкинуть эту жёваную какашку вместе с кривым цилиндром.
брат шумы
rg-45 писал(а):вот так рождаются мифы о плохой рулёжке,плавании по колее и прочия несусветитца.
да ладно преувеличивать,аккуратно ездить можно,так как там камера.сам ездил примерно на таких.у меня была медео.хорошо держаа дорогу и зимой и летом. а вот когда диски заваривают или покрышки вулканизируют-вот это полный писец
lys-0071
W0LF
А сами колодки чьи? может левое палево какое было.
брат шумы писал(а):да ладно преувеличивать,аккуратно ездить можно,так как там камера.
ехать и на голых дисках можно
а камера в безкамерке само посебе очень не айс.а с боковиной которая вся в трещинах так полный алес.
безкамерная резина в случае разгерметизации стравит давление ,а камера разорвёт жёванную боковину по полной программе.и будеш иметь не просто спущенное колесо а кучу ошмётков на диске.куда мотанёт при таком раскладе никому неизвестно.
наднях на работе новое авто МАЗ гружёный песком весь зад расхерачил."
трьюпка лопнуль" что в переводе означает "шланг соскочил",сэкономлено было на хомуте.проволочка с помойки намного бюджетней.
продолжайте экономить дальше.вот только "любое кроилово приводит к попадалову"
rg-45 писал(а):"трьюпка лопнуль" что в переводе означает "шланг соскочил"
Шо, Маджахедам уже большегрузы доверяют...???
