Масло в р-не масляного щупа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в р-не масляного щупа вывод темы на печать
Erik79
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2115i 1.5л 2002гв (Январь 5.1)
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:17
Появилось масло в р-не стрелочек. До этого бывало возле щупа, но немного (говорят это нормально).. а cегодня заглянул все в масле.
Как лечить ?
Erik79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleximus
На форуме 7 лет
Авто: 211440
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:24
+1 у меня вообще все в масле толстым слоем.
Aleximus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:30
чистить вентиляцию картера для начала. Особенно сеточку в крышке ГБЦ
Erik79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 17:32
Чистил недавно. Сильно криминального там ничего небыло. Особенно по сравнению с фотографиями в профильной теме.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:13
а шланги вентиляции? особенно тоненький...
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 18:59
забить.хрень эта тудыть впрессована с какимто герметохренетиком.маслом не брызжет,вместе со щупом невыскакивает,да и пусть себе потеет.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 19:10
У себя обезжирил, промазал герметиком и намотал ленту фум. Уже несколько недель сухо.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:21
Erik79
самое сложное вынуть.. выбивать снизу.... попробовать покрутить и т.пр... потом обезжирить и установить с герметиком... лучше не силиконовым...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:23
вы про чеэто? где масло? на щупе? а вроде оно там и должно быть?
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:27
проснулся только что поди hehe
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:28
че за стрелочки, а вот вижу фотку, че то тупит мой комп)))) нет, не проснулся, просто второй литр пошел пива...
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:30
не сообразил.. сам тока глаза открыл Smile
налей ему.. пусть остынет..
трабла встречается, но решается...
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2011 20:43
а че это за труба входит в щупное отверстие?
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 05:19
Erik79
в двух словах:
снимаешь этот тройник выдёргивая к верху, обезжириваем,мажем герметиком,ставим новое кольцо , ставим тройник обратно.
2 года всё уже заржавело вокруг а было так же сопливо.
Erik79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 06:48
Dranik писал(а):
Erik79
в двух словах:
Земляк спасибо
а вытаскивать чем ? или легко выйдет ?
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 07:06
у меня этот тройник тоже не держится, когда вынимал последний раз, заметил что на нём следы эпоксидки, а так держится неплохо на фумке. Может стоит на какой клей посадить?
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 09:44
просто покручивая и тянем вверх и он выйдет,
вопросы будут можешь в личку написать, дам номер телефона можем встретится. Wink
с завода садят так.
непробывал, но у меня на герметике казанском сидит уже ооооооооооооооооочень давно.
на прошлой 15 делал точно так же.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 09:53
фига се у нас оказывается герметик делают....
У меня тоже около щупа слегка потеет. Забил. Но у меня слегка совсем. Надо помыть как нибудь и потом последить будет ли еще появляться.
А вообще правильно сказали что нужно уплотнить место стыка. Но все это при чистой системе вентиляции картера.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 09:54
Ты чо Серёга незнал шоли Wink
Erik79
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 10:13
Cпасибо, попробую..куплю герметик и кольцо (в магазине что говорить ?).Вымою все с керосином и прослежу. А то как то не по феншую ROFL
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 10:25
ну я знал что делают, но не знал что он такой нормальный. Да я как то герметиками редко пользуюсь:) Последний раз весной на даче канализацию когда делал соединения промазывал. ну в том году помпу менял прокладку там мазнул немного герметиком. Жаль он в тюбике высыхает быстро.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:33
Керосин зачем? Бензин или обезжириватель.
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 12:06
Сергей 22
Можно замедлить высыхание,если при закручивании колпачка немного оставлять на выдавливание, чтоб воздуха не оставалось, ну и тюбики большие не брать
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 12:13
кольцо я подобрал тока методом подбора, в маге невидел в продаже, взял со старого РХХ.
вообще тока Казанским пользуюсь,вещь Good
но тоже тока по назначению где без герметика никак.
