Утепление воздуховодов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Утепление воздуховодов вывод темы на печать
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 07:38
Вот я планирую обтянуть их фольгой, потом поролоном и обмотать всё это туго веревкой капроновой. Норм будет? Или лучше купить какой-нибудь теплоизолятор?
Клуб ВАЗ 2109
Innuenze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
booroda
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 08:05
я в высокой панели внутри воздуховодов утеплитель с фольгой самоклеющийся клеил , а на стыках окконнвм утеплителем и все прикрутил нормально. к ногам задних пассажиров обклеил с наружи утеплителем и сделал выходы из пылесосной трубы к коврикам. и на заслонках наклеил новый паралон и отрегулировал по нормальному. небольшой эффект эти мероприятия дали
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Loopzilla
На форуме 7 лет
Авто: ваз 11193, 2007г, я7,2, 100 тыс. км
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 08:10
если у тебя высокая панель ничего обтянуть не получится, тк воздуховоды встоены в панель
Loopzilla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 08:20
Панель низкая )
Клуб ВАЗ 2109
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 10:16
Innuenze
заполни профиль
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 11:28
Сергей 22 писал(а):
Innuenze
заполни профиль
Профиль заполнен ещё с момента регистрации. Писать там какая у меня панель и какая вонючка на заднем стопе висит смысла не вижу.
По существу кто-нибудь может что посоветовать?
Клуб ВАЗ 2109
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 13:20
объясни цель действа... посоветуют больше...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 15:39
Чтоб теплее было... Какая ещё цель может быть. Буду радиатор менять отопителя, заодно панель скину да проклею. А раз залезу - воздуховоды тоже сразу.
Клуб ВАЗ 2109
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 15:54
Innuenze писал(а):
Чтоб теплее было...
можно взять сплэн с липким слоем 3-4 мм и нарещать на полосы и как изоляциоенной лентой обернуть.. приход будет мизер... главное штобы в щели в торпедо не уходило и мимо радика холодный не проходил..
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 16:03
имхо лучше просто стыки силиконовым герметиком промазать чтоб воздух никуда не уходил,эффекта будет больше чем от проклейки
TuTaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 16:24
это типа стоит батарея в комнате-
давайте утеплим ее-чтобы она лучше грела
тепло по любому идет в салон,или у тебя в торпеде будет мини-бар?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 17:06
если часть воздуха реально тупо греет только в торпедо... ничего хорошего не будет... проверено... лучше если без стыков.. и в салон... и все будет лучше, чем было... делали не один раз...
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 18:58
Я все стыки проклеивал герметиком и все трубы обматывал изолоном (или как называется утеплитель с фольгой) фольгой внутрь и обматывал скотчем. На остальные детали и печку клеил просто на клей. Прошлая зима была тропической!
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 20:50
ROFL Стыки проклеить понятно но воздуховоды это лишнее .Всё равно всё тепло в салон идёт .Торпеду то же прогревать надо чтоб не скрипела. Хочешь тепло-поставь верхние заслонки посередине нижнию на полную. Смысл такой чтоб со всех щелей был равномерный поток воздуха .Тогда и тепло будет и стёкла все чистые будут-проверено. Если всё вверх или вниз кина не будет-то же проверенно. Проверял при -35. И при таком морозе лучше на 4й ехать. На 5й двигатель мало тепла даёт если 90-100 ехать . После 120 жар прёт.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2011 23:20
торантино
Вот лишь бы поржать!
По такой логике нужно оторвать нахрен все трубы и оставить голую печь с дырами - всё равно всё в салон идёт lol1
Воздуховоды нужны для приведения потока воздуха в нужное место, а чтобы воздух не терял тепло при проходе через воздуховоды, нужно их утеплить. Также увеличивается скорость их прогрева.
Это так, попытка разжевать ROFL
Из боковых дырок неужто тепло идёт?
А теплотрассы нахрена теплоизолируют?
А ещё рассказать?
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 07:49
Народ. Я не прошу отговорить меня от утепления воздуховодов (стыки понятно проклею тоже, это само-собой). Я прошу подсказать, что лучше - проклеить их фольгой+поролон которое уже есть и нахаляву, либо купить какой-то специальный материал вроде изолона...
PS. Кто не утеплял - хоть заусирайтесь, что занятие бессмысленное. Даже на этом форуме куча тем, где отписано о приросте и не малом.
Клуб ВАЗ 2109
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 17:35
Innuenze
Я покупл обычный строительный фольгированный 3 мм (вроде), он не так дорог.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 17:53
А я что писал.
Да это мы как бы и так знаем.
Тепло идёт не такое конечно что из центрального сопла .но точно не холод.
Незаизолированные теплотрассы обогревают космос.
Паролон теплоёмкий долго прогреваться будет . Обмотай просто фольгированным скотчем или специальным утеплителем.
Да как бы нет необходимости утеплять и так тепло в машине и разубеждать то же . gpn
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2011 21:12
если есть клей - все это попа... потому как клей будет греться и испарять.. это не экологично.. бери без клея... нарезай полосой и мотай как изолентой... в нескольких местах пластиковыми стяжками фиксируй.. сплэн... либо паралон.. вполне подойдут
Innuenze
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 07:06
Купил вчера материал, он типа изолона, только тоненький очень, а с одной стороны фольгированный. 3 мм. где то. Клей я использовать не буду, выше писал - всё на нитки капроновые. Возможно проволоку стальную, по ходу дела посмотрим. Ну и сверху всё-таки поролоном обматаю.
Клуб ВАЗ 2109
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2011 15:32
поролон имеет свойство со временем разрушаться или превращаться в липкую фигню.
Innuenze
дак скотчем же проще и быстрее.
