OrenKOT
Такая проблема, на светофоре включил первую, машина заглохла, завел снова, включил тоже самое. Даже не трогаясь. Со второй трогается. Доехал до гаража обнаружил интересный факт:
Включаю зажигание (не завожу) бензонасос закачал, включаю первую (или заднюю) бензонасос отключается (гаснет лампочка). Если первую включать с легким усилием все нормально, чуть сильнее рычаг надавил бензонасос вырубает. В чем может быть проблема?
Калина 1,6, 8-кл
mdiman21043
Блокировка задней передачи работает нормально? Может быть там чего то коротит?
OrenKOT
Блокировка задней нормально работает, сейчас отогнал в сервис, жду вердикта. Подозрение на проводку.
kент
Скорее всего что-то замыкает. Надо было чехол стянуть и посмотреть на провода блокировки зх, они там как-то не хорошо лежат и при переключении елозят по железке. На всякий случай я их сразу изолентой замотал Good
nestor
Провода эти проложили дятлы? Перетераются на раз. Я их в тонкую гофру упаковал.
OrenKOT
Все правильно, дело было в проводке что тоннеле идет, как сказали. какая то фишка вылетала
Дядя Ваня
сними сам чехол и упакуй провода блоки зх либо в гофру либо в изоленту. я их положил в гофрированную трубку в 1 день после покупки.
