mr1
Нарезал на штоке резьбу, когда вкручивал саморез в сальник, чтобы его вынуть.
Если раньше эта собака мокрела, то теперь просто капает. Правда недели две после нарезки (с новым сальником) было сухо.
Чё делать теперь ?
Менять сальники каждые 2 недели
или
собрать волю в кулак, снять коробку, полностью её разобрать и поменять шток ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Поменять шток если только
mr1
Штоки на всех переднеприводных одинаковые ? Любой брать или искать родной ?
Последний раз редактировалось: mr1 (08 Июня 2011 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikkkolay
Авто: 21111 8 клапанов 1999 г.
mr1
Что прикупить ещё ?
Разбирать буду по мурзилке и впервые.
Обязательно ли начинать разборку коробки с задней крышки картера или её можно не трогать, а сразу колоть пополам ?
Какие подводные камни ?
mr1
Кстати, кто будет менять сальник штока выбора передач - не пытайтесь выковырять сальник,
он сидит глубоко и плотно, а шток мягкий, в итоге наживёте адский гимор, как я.
Но в моей мурзилке не был описан правильный способ, а он такой : выбивание стаканчика с сальником.
Последний раз редактировалось: mr1 (08 Июня 2011 14:45), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mr1 писал(а):Обязательно ли начинать разборку коробки с задней крышки картера или её можно не трогать, а сразу колоть пополам ?
Обязательно
mr1 писал(а):Кстати, кто будет менять сальник штока выбора передач - не пытайтесь выковырять сальник, он сидит глубоко и плотно, а шток мягкий, в итоге наживёте адский гимор
Я вкручивал саморез. Просто вкручивать его надо четко по середине манжеты и не в самый край
Сначала ударами молотка протыкал сальник им а потом вкручивал
mr1 писал(а):Какие подводные камни ?
Сложно откручиваются гайки шестерен пятой передачи
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Serg_x писал(а): Просто вкручивать его надо четко по середине манжеты и не в самый край
А в чем суть? Зачем он там-то??
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ellipsis378 писал(а):А в чем суть? Зачем он там-то??
Чтобы легко и быстро выдернуть сальник
andrey-797-31
Авто: ВАЗ 21124
Надыбаеш гденить Гайковерт электро - ваще не сложно будет!
Сам с этими гайками чуть мучился, а потом вжжииик - и усе! Он ступичные откручивает на поддомкраченной машине со снятыми калесами.
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Я вобще у жены крючок для вязания взял, ним с двух сторон дернул и вытянул этот сальник.... Легко и без геморроя. ))
roleks25
Авто: 21103 2004г
я тонкой отвёрткой парился.но всё прошло нормально.особо нетерпеливые просто второй следом ставят и не парятся
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Гайки на валах сидят крепко и еще закернены. Как крышку скинеш берись за карданчик и включай вторую передачу. Далее открути болтик на вилке пятой передачи чтобы она свободно двигалась по штоку и принудительно включи пятую. Таким образом валы заблокируются и не будут проворачиваться. Откручивать гайки очень удобно.
mr1
Johnny12ха
Авто: ваз-21124
Ура! А то ребята в соседней теме доказывали обратное.)) Нафиг эти крючки и прочие саморезы, снять чашку минута делов и сделать всё качественно гораздо проще!
mr1
Сделал. День ушёл на разборку, день на сборку. Причём сальничек этот не просто вытаскивается даже на полностью разобранной коробке. Так что больше я к нему не полезу
Ну разве что чашку выбивать...
mr1
Кстати, сколько стоит снять-разобрать-собрать-поставить коробку ?
Хочу прикинуть, сколько я сэкономил
kotmu
Авто: Мощный флагман
mr1 писал(а):Хочу прикинуть, сколько я сэкономил
2-5 тыр .. кого и где и как развядуть...
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
